Stary 14-05-2013, 09:56   #41
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Jak podłaczyc kamere cofania
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Chcesz mi powiedzieć, abym sobie kupił klapę z kamerką? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kiego grzyba mi klapa? Jeszcze do Kugi?
2) jak z twardością tej szybki na kopułce
1) Klapa od Kugi ładna rzecz! Ma tę mniejszą klapę (szybę) otwieraną, więc nawet jak jej nie zamotujesz jest się czym bawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Poliwęglan jak poliwęglan... Poprzednia sztuka pracowała tylko rok, więc nie zebrałem wystarczających doświadczeń co do trwałości efektu przezroczystości kopułki... Faktem jest, że tak krótki czas jej życia był głównie moją a nie jej zasługąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2013, 21:57   #42
MarSz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
Ponieważ "odbudowałem" moją fabryczną kamerę cofania, to i ja się pochwalę jak działa opisany wcześniej chiński monitor automatycznie otwierający się po podaniu sygnału wideo - czyli w przypadku kamery cofania, po włączeniu biegu wstecznego.
Dla przypomnienia - u mnie ten monitor współpracuje z kamerą fabryczną Ford umieszczoną w blendzie nad tablicą rejestracyjną po lewej stronie od lampki oświetlającej tablicę.
Link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę miał jeszcze parę pytań.
Pisałeś, że otwiera się na sygnał wideo a otwiera po jego zaniku (kamera fabryczna powodowała zwłokę). A co z zasilaniem? Czy jest to cały czas zasilane (masz podłączone do 12V na stałe) czy może masz poprowadzone zasilanie z biegu wstecznego lub z lampy cofania?
Pytam, bo mam kamerkę, która w przewodzie wideo ma dodatkowy przewód, który mogę wykorzystać do poprowadzenia zasilania (uniknę dzięki temu prowadzenia z przodu jakichś dodatkowych przewodów do zasilania monitorka).
Jednak nie wiem czy podpiąć zasilanie na stałe czy może wykorzystać to samo z lampy cofania, które będzie zasilało kamerę?
No i niestety moja kamera się wyłącza natychmiast jak traci zasilanie ale to sobie zrobię jakiś prosty układzik opóźniający wyłączenie o te kilka sekund (podtrzymujący napięcie). Przy tym rozwiązaniu logiczne byłoby podłączenie zasilania monitorka albo na stałe albo przynajmniej tak jak kamerę po układzie podtrzymującym.
Co o tym sądzisz?
Nie chciałbym by mi się zbyt szybko zamykało (chodzi mi bardziej o jakieś manewrowanie na parkingu itp).
MarSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 00:35   #43
Postów: 18,075
Opóźnienie wyłączenia w fabrycznej kamerze robione jest przez sterownik kamerki. Zasilanie monitora mam podpięte "po zapłonie" - wziąłem je z wiązki radia.
Co do opóźnienia wyłączenia kamery: masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gotowy przekaźnik z opóźnieniem wyłączania nastawianym potencjometrem w przedziale 1-150s. Bez "rzeźbienia", układ sprawdzony... Sterowanie bierzesz ze światła cofania a jako napięcie robocze podajesz np. z gniazda zapalniczki w bagażniku. Przy takim układzie chyba mógłbyś podać je także do zasilania monitorka - nie wiem jak to zadziała, jak monitor będzie się "budził" od razu z podanym sygnałem video...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-05-2013 o 00:56
Stary 18-05-2013, 08:22   #44
MarSz
Model: Kuga
Postów: 44
Dzięki - po przeczytaniu specyfikacji producenta wydaje mi się jednak, że bardziej odpowiedni będzie 3SRP150 zamiast 3SRM150:
Sterowany napięciem dodatnim a nie masą.
Ale mimo to faktycznie - warto zastosować zamiast robić to samo - w tej cenie to nie warto się męczyć.
Stary 18-05-2013, 22:15   #45
Postów: 18,075
Masz rację - nie wczytywałem się, tylko skupiłem na "opóźnieniu wyłączania".
Stary 19-05-2013, 00:03   #46
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ja sobie cuś takiego zamówiłem.
Dzisiaj przyszło potwierdzenie, że zapakowali i wysłali China Air Post czy coś takiego.
Zamówiłem sobie 2 sztuki jedną PAL, drugą NTSC. Monitorek niby mam uniwersalny, ale wydawało mi się, że jak podpinałem do niego aparat, to w trybie NTSC jakoś ładniej to wyglądało niż w PAL. Wybiorę tą która będzie dokładniejszy obraz pokazywać na moim monitorku, a drugą pewnie bratu opchnę albo sprzedam.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-05-2013, 00:31   #47
Postów: 18,075
Ja sobie cuś takiego zamówiłem...
Myślę, że też ten układ opóźnienia wyłączania powinieneś sobie dodać - w sumie sposób prosty, a działa prawie jak oryginał fabryczny...
Stary 30-05-2013, 20:36   #48
MarSz
Model: Kuga
Postów: 44
No więc teraz już mogę co nieco powiedzieć w temacie.
Mam już kamerkę montowaną w lampkę podświetlenia tablicy.
Sama kamerka wygląda ok, a obraz z niej jest bardzo dobrej jakości. Nanosi linie orientacyjne (jeszcze nie wiem jak to się sprawdzi w praktyce na samochodzie ale pewnie trzeba to będzie "wyczuć").
Dostałem już zakupiony na ebayu monitorek bardzo podobny do tego, który pokazał tedi_k (długo myślałem nad innymi rozwiązaniami i doszedłem do wniosku, że skoro nie mam możliwości wyświetlenia na navi to takie rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze i najmniej będzie się rzucało w oczy gdy nie używa się kamery cofania czyli przez większość czasu gdy korzysta się z samochodu).
Monitorek sam z siebie również ma dosyć wysoką rozdzielczość (relatywnie dużą w porównaniu do wcześniej rozważnych dostępnych w Polsce odpowiedników) i po podłączeniu kamery obraz wygląda bardzo dobrze (testowany w pomieszczeniu na razie więc nie wiem jak to wyjdzie gdy będzie zamontowane w samochodzie i np. będzie oświetlało słońce kamerę lub będą refleksy na monitorku).
Otwieranie i zamykanie jest bardzo szybkie (ok 1s) i wygląda dosyć efektownie.
Dodatkowo jest z boku przycisk umożliwiający w łatwy sposób ustawić kąt otwarcia i zamknięcia więc jeśli efekt różnego kąta otwarcia w zależności od temperatury będzie rzeczywiście występował i w tym egzemplarzu, to myślę, że nie będzie problemem lekka korekcja przed zimą i po zimie.
Mam również już w domu przekaźnik, który pozwoli mi na opóźnienie wyłączenia kamery - wg mnie bardzo przydatny bajer, bo w przeciwnym razie monitor będzie się składał natychmiast gdy wybijemy bieg wsteczny - co może irytować w sytuacji, gdy np. zawracamy "na trzy" lub korygujemy ustawienie na parkingu itp. Jednak jeszcze nie miałem czasu go podłączyć i sprawdzić.
Jak to zrobię to dodam komentarz.
P.S. Monitor z Hong Kongu leciał do mnie tylko 7 dni - wysłano go 22 maja a wczoraj był u mnie. No i koszt wysyłki 0zł więc płaciłem tylko za monitor. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji - nawet w przypadku uszkodzenia monitora za jakiś czas (gdyby ktoś argumentował, że to "chińszczyzna") to można sobie w razie czego można wziąć pod uwagę zakup kolejnego.
Stary 30-05-2013, 23:01   #49
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja u siebie też wreszcie przywróciłem kamerkę. Do starej dostała się woda (niby wodoodporna była) i zdechła. Teraz kupiłem sobie inną CE - Chineese Export Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taką zamiast lampki podświetlenia tablicy (chociaż zastanawiałem się też nad taką zintegrowaną z otwieraniem klapy).
Według opisu NTSC 170st. CCD, działa już przy oświetleniu od 0.01LUX i o dziwo jest to chyba prawda. Nie ma doświetlania IR, ale obraz w nocy przy minimalnym oświetleniu jest bardziej niż zadowalający. Szumy są, ale jakość jest wystarczająca i poprzedniego CMOSa po prostu miażdży. Monitorek też dużo lepszy niż poprzedni. Żyleta po prostu jak na ten rozmiar i tą odległość od monitora. Udało mi się nawet przepchnąć wtyczkę przez tą gumową harmonijkę, która łączy klapę z dachem. Działa jak dodatkowe lusterko wsteczne (mam schowany monitorek w miejscu gdzie jest lusterko do obserwowania dzieciarni i otwarcie go dostarcza zasilanie do kamerki). Monitor jest na stałe wpięty do zasilania lampki, wstaje i tak dopiero jak dostanie sygnał video, także jest git. Zasilanie lampki jest i tak po paru minutach odcinane, także nie ma obaw o rozładowanie aku.
Jak mi się będzie chciało rozkładać ze statywem w aucie, to może zrobię zdjęcia tego jak działa w nocy. Poniżej kilka sampli i sposób na bezproblemowe przepchnięcie wtyczki composite bez cięcia kabla.
Typ Pliku: jpg kamera_dzien.jpg (73.9 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg monitorek.jpg (81.8 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kabel.jpg (92.1 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zasilanie.jpg (77.2 KB, 168 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 31-05-2013, 01:16   #50
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
no przepchnięcie chincha wideo przez harmonijke to nie lada osiągnięcie... Byłbym wdzięczny za jakieś rady co do prowadzenia tego kabla przez cały samochód, jak to zrobiłeś - przez podsufitkę? Jak przez klapę?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
