Stary 22-01-2013, 07:35   #41
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Podgrzewanie dysz spryskiwaczy-kiedy powinno działać
Jeśli płyn z dysz leci tak, jak trzeba, to nie masz powodu do zmartwień. Płyn nie będzie ciepły, ale nie zamarznie w dyszach.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 18:32   #42
plebanBielawa
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Emkaczy w zombi
Silnik: 159 power horse by Heko
Rocznik: 2006/2007
Postów: 82
W mk2 działało razem z ogrzewaniem przedniej szyby a jak jej nie było to cały czas,czyli tu może być podobnie
plebanBielawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 19:35   #43
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Na 100% działaja razem z podgrzewaniem przedniej szyby, jeżeli nie ma efektu to znaczy że dysze do wymiany, koszt nie powinien przekraczać 50zł za dysze.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 12:14   #44
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Najpierw może wystarczy bezpiecznik sprawdzić...?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 17:12   #45
leonstar
W instrukcji jest napisane że działają po włączeniu zapłonu, tyle instrukcja.
Stary 23-01-2013, 19:53   #46
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Nie wiem, kiedy u mnie działają, ale kółeczka na masce na mrozie robią się dość szybko i nigdy nie było problemów z zamarzniętym płynem.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 21:09   #47
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
wg mnie działają z podgrzewaniem przedniej szyby
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 08:28   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w mk3 i pewnie w mk4 działają cały czas jak silnik pracuje i ogrzewanie przedniej szyby nie ma nic do tego. zdaje się, że nawet latem
Stary 24-01-2013, 10:36   #49
Postów: 18,049
Dokładnie tak samo jest w FF2/C-max/Kuga (faktycznie spryskiwacze podgrzewane są także latem - działają przy włączonym zapłonie). Nie sądzę aby w MND4 cokolwiek w tym zakresie miało być "wynalezione"...
Stary 27-01-2013, 15:10   #50
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Dzięki za wszystkie informacje, istotnie, obie dysze pewnie są do wymiany. Podgrzewanie szyby działą doskonale a kółeczka wokół dysz są w moim przypadku tylko wspomnieniem z mk2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
