Stary 12-01-2014, 22:59   #41
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Napisał latinoo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a mały aby auto dogrzac na 90stopni i to trzymać ....
No to żeś poszedł po bandzie. Daj link, gdzie o tym wyczytałeś.
Potocznie zwany "mały termostat", to termostat w układzie chłodzenia oleju i jego jedyną rolą jest, by schładzać olej. Faktem jest, że odpowiedzialny jest on za falowanie temperatury w przypadku jego niesprawności
Stary 13-01-2014, 08:16   #42
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał darmenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u was tez rura od term. do chłodnicy robi sie ciepła? gdy wskaznik temp. nawet nie drgnie
Tak rura robi się ciepła i robić się będzie. Zwróć uwagę, że duży termostat ma małą dziurkę w swojej obudowie, która zapewne służy odpowietrzaniu. Przez nią lekko płyn przedostaje się cały czas. Jak oryginał jest zamknięty i Ci się otwiera to włóż go z powrotem. Vernet niby dobry ale jak ja u siebie kiedyś ten temat przerabiałem to też taki kupiłem i po wymianie jeszcze dłużej się nagrzewał. Przyczyną był mały termostat. Jak go wymontowałem to miał przepływ powietrza w obie strony (dmuchałem w niego), nowy ani trochę.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 10:17   #43
darmenn
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Sprawdziłem termostaty. Oba sprawne dmuchałem i lałem ciepła wode w małego nie puscił ,dopiero jak goraca to poszło .
A wiec co jeszcze moze byc przyczyna spadania temp. i porannego rogrzewania gdzie auto chodzi np 10 min zeby sie niby rozgrzac wskaznik nawet nie drgnie
darmenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 10:25   #44
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Spróbuj przejechać się ~10km bez włączania nawiewu, bez klimy. Zaobserwuj, czy wskazówka idzie szybciej do góry. Jeśli idzie, to po dojściu do pionu wskazówki włącz nawiew i zobacz, czy podczas dalszej jazdy temperatura na wskaźniku nie spada.
Stary 13-01-2014, 10:33   #45
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
Jak odpalam auto to dopiero po kilku km właczam klime . ale jak juz jechałem te np 80 km/h to jej nie wyłaczałem .bede wracał z pracy dzis to postaram sie wgl jej nie właczac .I zobacze czy temp. bedzie spadac
Bump:
Bump: Napisze tak bo troche pomieszalem . Jak jade w trasie to temp na srodku (40km do pracy )
jak dojade do jakiejs mijescowosci zwolnie to i temp spada na pierwsza kreske
Stary 13-01-2014, 19:03   #46
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Na postoju mój też się nie rozgrzeje wcale i to bez sensu takie rozgrzewanie. Odpalam i od razu jadę delikatnie. Po około 2 km zaczyna się podnosić wskazówka od temp. Ciepłe powietrze jest już sporo wcześniej (mam podgrzewanie elektryczne cieczy). Potem jadę dalej w wskazówka podnosi się stopniowo ale jeżeli np dojeżdżam do skrzyżowania czy zakrętu (muszę zwolnić, zredukować) to wskazówka zawsze lekko się opuści. Jak już osiągnę środek skali (różnie nieraz po 6 nieraz po 8km) to już nie opada przy zwalnianiu, biegu jałowym chyba, że gdzieś bym musiał dłużej postać. Oczywiście w TDCI jest to bardziej odczuwalne bo silnik precyzyjniejszy i spalanie czyt. mniejsze straty energii. Tak jak u Ciebie opada nie powinno być... ale skoro termostaty sprawne?
Stary 13-01-2014, 20:31   #47
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Unhappy Odp: nie łapie temepratury
Cześć, nie masz czasem problemu z dmuchawą chłodnicy?
Ja mam podobne problemy ze spadkiem temp, "mały" wymieniony jakiś czas temu ale większej poprawy nie stwierdziłem.
U mnie niestety dmuchawa włącza się od razu jak zapalę silnik, a po chwili wchodzi na wyższe obroty i tak na przemian, chwila na wolnych i zaraz słychać jak się rozpędza. W trasie nie ma problemu ale jak jadę "luźniej" to widzę jak temp idzie w dół. Musiał bym znaleźć dobrego elektryka, wiem co trzeba zrobić bo był fajny opis czyszczenia i wymiany szczotek w dmuchawie ale nie czuję się na siłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 21:22   #48
darmenn
Imię: DAREK
Model: mondeo mk3
Postów: 31
u mnie tak szybko nie chce złapac temp. dzis jak patrzyłem to po jakis 20 km dopiero złapał jako tako srodek .Musiałem troche go przegonic ale po drodze musiałem zwolnic i zaczeła niestety spadac . a to dopiero małe temp. poniezej zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A co do dmuchawy ,to nie widzałem zeby sie właczała.
Niemam juz pojecia czemu tak jest ,a przecierz duzo osób pisze ze jest normalnie .Czy podłaczenie pod kompa cos wykarze?
Stary 13-01-2014, 22:43   #49
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
... a przecierz duzo osób pisze ze jest normalnie .Czy podłaczenie pod kompa cos wykarze?
Ci co nie dali sobie z tym rady, to tak piszą. Podłączenie pod kompa nie wykaże przyczyny nie dogrzania silnika.
Stary 14-01-2014, 11:32   #50
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał mario_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator załącza się jak masz AC włączone a temp otoczenia nie jest jeszcze zbyt niska aby układ dział. Niestety w mk3 wentylatory chłodnicy i ich działanie to nieporozumienie. Wydają taki odgłos i szum jak start odrzutowca (oczywiście w przenośni) np mam doświadczenie też z citroenem i tam wentylator na drugim biegu ledwo słychać a robi robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
