Stary 16-02-2013, 13:16   #41
!!!kriss
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akumulator jest ok. Nawet bardzo ok.
Więc jeżeli kable + - sprawdzałeś i są ok , to zostaje wymontować rozrusznik i sprawdzić go na krótko z pominięciem automatu.
Najlepiej oddaj auto do warsztatu , bo raczej sam tego nie zrobisz.
Przy okazji sprawdzą Ci również ten przewód od świecy.
Wojtek
Przewód już wymontowany i zamówiony nowy
Aha jeszcze jedno. Nie wyłącza mi się oświetlenie pod nogami i czy po wyjęciu bezpiecznika może mi to pobierać prąd??
!!!kriss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 21:04   #42
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał !!!kriss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A oświetlenie nad lusterkiem wyłącza się? Oczywiście przy przełączniku ustawionym w pozycji 12s.
Podłącz ujemny przewód z miernika do korpusu silnika, a dodatni do zacisku grubego przewodu (prowadzącego do dodatniej klemy na akumulatorze), a jak nie możesz, to bezpośrednio do dodatniej klemy akumulatora, spróbuj uruchamiać silnik i patrz, jakie napięcie będzie wskazywał miernik.
Stary 17-02-2013, 13:21   #43
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampka nad lusterkiem też się nie gasi. To chyba wyłącznik w prawych przednich drzwiach bo ruszyłem i mrygneło przy przekręconym kluczyku
Stary 17-02-2013, 13:34   #44
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
I z tego samego powodu nie gasną lampki nad butami.
Stary 19-02-2013, 13:11   #45
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
to już zrobione, czekam teraz na przewód świec żarowych
Stary 21-02-2013, 16:13   #46
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
przewód świec wymieniony, w alternatorze szczotki i regulator napięcia wymienione i jest tak... Na zimnym silniku ładowanie 14.52 a jak włączę światła mijania drogowe przeciwmgielne przód i tył nawiew max i grzanie szyby to spada do 13.80. Na gorącym silniku 14.22 a jak włączę to wszystko co wcześniej to spada na 13.43.. to normalne ze jest różne ładowanie na ciepłym i zimnym silniku??
Stary 21-02-2013, 16:55   #47
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Tak , to jest normalne.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-02-2013, 18:53   #48
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Wojtek
dziękuje bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2013, 23:44   #49
rymster
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
spróbuj przeczyścić czujnik położenia wału, jak nazbierał opiłków to może być przyczyną.
rymster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 10:40   #50
wiktor19740728
Imię: WIKTOR
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8kat
Rocznik: 1993
wita
jestem tu nowy potrzebuje informacji co może być przyczyną po odpaleniu silnika jak zdejmę nogę z gazu to silnik odrazu gaśnie co może być tego przyczyną gdzie szukać usterki
wiktor19740728 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
