Stary 07-02-2013, 17:52   #41
aerde
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
Napisał xywameg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość "gwizdków" jest sformatowana w FAT a tego formatu ford nie czyta najlepiej zajrzeć do instrukcji chyba o kompatybilności USB , czy jakoś tak, ale zaciekawiło mnie jak czyta muzę z galaxy skoro karty telefony same automatycznie formatują na FAT chyba Samsung ma inaczej ?
Po pierwsze - czyta. Pendrive 64 GB sformatowany na FAT32 (z drobnymi problemami, bo Win7 nie pozwala tego zrobić i podpowiada wyłącznie NTFS) jest z powodzeniem wykorzystywany przeze mnie w radiu (Sony).
Po drugie - cytat z instrukcji: "System jest kompatybilny z urządzeniami USB 2.0 o pełnej prędkości, spełnia wymogi hostów USB 1.1 oraz współpracuje z systemami plików w formacie FAT 16/
aerde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 08:44   #42
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Mój pen, czy tam "gwizdek" po formacie na FAT32 pod winXP śmiga ku mojemu zadowoleniu.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 18:23   #43
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
@aerde@ Nie chcę za bardzo spamować ani kłócić się bo nie o to chodzi na forum , ale żeby sobie pomóc. Piszesz że chodzi Ci sformatowany na FAT 32 i właśnie oto chodzi że tak ma być. Moja rada , czy uwaga dotyczy osób które nie wiedzą czemu nie chodzi pen . tak jak zauważyłeś i zacytowałeś instrukcje ważne jest jaki system plików występuję na pamięci zewnętrznej. Większość fabrycznie ma FAT i dlatego te nie pójdą natomiast te który użytkownik świadomie sformatuję do odpowiedniego systemu plików to muszą iść łaski nie robią. Jeszcze mam pytanie do kolegi któremu z Smsunga S III grają mp3 czy faktycznie makartę pamięci sformatowaną na FAT 16. Ja do tej pory używałem Motoroli różnych modeli i te telefony formatują sobie kartę na FAT i niestety nie są widoczne dla Forda?
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:34   #44
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli chodzi o Galaxy S3, to założyłem że będzie tak samo jak z poprzednimi modelami, czyli 1 i 2, ale niestety nie można w 3 zmienić ustawienia USB na pamięć masową, tylko urządzenie multimedialne lub aparat... Tv też nie widzi prawidłowo S3 przez USB.
Z ciekawości sprawdziłem jeszcze S2 żony i Ford widzi oraz czyta mp3. Kartę wewnętrzną i zewnętrzną widzi. Tylko ja tych kart nie formatowalem w telefonie. Więc podstawą jest możliwość ustawienia jako pamięć masowa.
Sformatuj kartę w kompie i nie będzie problemu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 08-02-2013 o 21:36
Stary 11-02-2013, 22:19   #45
alibaba123
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: Focus MK3
Co do USB to ja mam taką przypadłość że za każdym włączeniem radia następuje indeksowanie utworów i zaczyna grać od początku. Poprostu nie pamięta gdzie skończył w chwili wyłączenia radia. Czy u Was też jest taka sytuacja ?
Jeszcze mam pytanie co do alarmu fabrycznego:
Czy w/w alarm rozpoznaje Wam zostawienie otwartych tylnych drzwi ?
Bo u mnie reaguje tylko jak przednie są otwarte.
Ostatnio edytowane przez alibaba123 ; 11-02-2013 o 22:25
alibaba123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 22:45   #46
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli chodzi o USB to dziwny objaw, powinien pamiętać ostatnią pozycję co do sekundy. Chyba, że podłączysz coś innego pod USB w międzyczasie, to zaczyna od początku.
Ja nawet zauważyłem, że zmieniając pendrive'a na drugiego jeśli jest na nim ta sama piosenka, to radio zaczyna grać ostatnio odtwarzaną piosenkę, ale z drugiego pendrive'a.
Co masz na myśli pisząc sygnalizacja otwartych drzwi? To że centralny nie zadziała?
Alarm powinien sygnalizować niedomknięcie każdych drzwi, klapy i maski.
Stary 11-02-2013, 23:43   #47
alibaba123
Imię: Lesław
Model: Focus MK3
Pendrive nie zmieniam, poprostu wyłączam zapłon - gasnie radio i wychodze.
Po powrocie i włączeniu zaczyna indeksować utwory i gra od pierwszego utworu.
Czy jakoś specjalnie wrzucasz MP3 na pendraka czy tak "na żywca"? Może nie radzi sobie z ilością utworów (32G).
Co do centralnego zamka:
przypadek1: zostawiam otwarte drzwi kierowcy lub przednie pasażera i naciskam przycisk zamknięcia na pilocie (2 kłódki).
wynik:Zamki się nie zamykają (lusterka też nie) i jest sygnalizacja że są drzwi nie zamknięte.
przypadek2: zostawiam otwarte jedne z tylnich drzwi i naciskam przycisk zamknięcia
wynik: Drzwi przednie zostają zaryglowane (lusterka się składają) i nie ma sygnalizacji że drzwi tylne są otwarte (niedomknięte).
Alarm jest oryginalny fabryczny z podwójnym ryglowaniem (nie z ASO) i w wersji bez kluczyka (Ford Power) z pilotem.
Stary 12-02-2013, 11:04   #48
keretey
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
Ok, ja mam nieoryginalny alarm.
1. Drzwi przednie otwarte - drzwi otwarte i nie blokuje.
2. Drzwi tylne lub bagażnik otwarte - po kliknięciu zamykania blokuje wszystko co zamknięte i składa lusterka + krótki sygnal ostrzegawczy. Po zamknięciu drzwi mruga kierunkowskazami i blokuje je. Jeśli nie zamknę drzwi w ciągu ok. minuty to zacznie wyć.
keretey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 14:38   #49
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Postów: 100
Napisał keretey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jest standard, że przy otwartych przednich drzwiach zamek się nie zamyka i przy tylnych się zamyka - tak jest w każdym fordzie i myślę, że u większości producentów
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 16:47   #50
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał alibaba123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam katalogami tak jak mam albumy. Mam 16GB zajety gdzieś w 80%.
Radio nie czyta od razu wszystkich plików w podkatalogach, tylko listuje katalog główny. Widać to jak się przegląda katalogi, bo są opóźnienia małe. Więc jak masz np. wszystkie MP3 w katalogu głównym, to może źle działać.
Ograniczenia podłaczenia to według instrukcji:
1000 pozycji w folderze (plików,
folderów i list utworów)
• 5000 folderów na urządzeniu USB
(łącznie z listami utworów)
• 8 poziomów podfolderów.
Jedna partycja na USB
W instrukcji tego nie opisali, ale logika wskazuje, że powinien być jakiś znak niedomknięcia drzwi, zwłaszcza, że auto o tym wie.
A jak wtedy działają migacze? To że rygluje drzwi i składa lusterka to jedno, ale to migacze pokazują stan działania alarmu. Dźwięk przy uzbrajaniu/rozbrajaniu jest zabroniony w UE.
Jaką masz sygnalizację nie zamkniętych drzwi w przypadku 1?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
