Stary 06-11-2018, 12:36   #41
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: błąd P0420 jak usunąć
Nie koniecznie. Na skp może być jeszcze pozytywny a dla pcm już nie. Zauważyłem że check zaswieci się gdy napięcie na drugiej sondzie (zs kątem) przekroczy 0,8V.
Stary 06-11-2018, 12:38   #42
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz błąd tylko jednego kata czy obu ?
Diagnozowanie sond na bazie odczytów z forscana to wróżenie z fusów, zacznijmy od tego że FORD nie udostępnia wartości serwisowych więc wszystkie teorie na temat odczytów są spostrzeżeniami ludzi. Ja postrzegam blondynki za atrakcyjne ty za głupie.... Tak samo można postrzegać odczyty sond.
Tak jak pisałem wcześniej, błędy wyskakują naprzemiennie, dotyczą obu katów. Owszem, są to spostrzeżenia, ale wg mnie na tyle trafne, aby przyjąć je za poprawne. Prawdopodobnie jak zostanę postawiony pod ścianą i będzie mnie czekać zabawa z regeneracją kata to będzie temat sprawdzenia i ewentualnej wymiany w układzie zapłonowym oraz diagnostycznym sond.
Bump:
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo miałem w Lancerze - błąd kata, a wynik na SKP czysty jak łza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, w mondeo już tak pięknie nie jest, balansuje na granicy dopuszczalności, dlatego zaryzykuję wodorowanie. Jeżeli poprawi wynik spalin, który będzie się utrzymywać, wówczas jest to alternatywa do podkładek i ewentualnej zabawy w naprawianie katalizatora.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 12:53   #43
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
A niedpouszczasz do głowy problemu z silnikiem ??? Skoro błędy wystepują na obu katach a do tego spaliny masz na granicy dopuszczenia to coś jest nie tak z silnikiem a sondy informują cie o problemie ze spalaniem a nie katami.
Stary 06-11-2018, 13:04   #44
mariotd
Postów: 56
Silnik działa poprawnie. Nie bierze oleju, nie ma ogromnego spalania, pracuje poprawnie od biegu jałowego po pole czerwone, nie przegrzewa się, nie ubywa płynu, przebieg jest relatywnie niewielki (119kkm, potwierdzony), auto serwisowanie na bieżąco, ostatnio wyregulowane zawory. Cóż więc może dziać się z silnikiem? Nie wykazuje żadnych innych problemów oprócz w.w. błędów.
Stary 06-11-2018, 13:04   #45
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No przecież kolega wyżej pisał czym spowodował uszkodzenie katalizatora. Błąd mógłby być spowodowany jeszcze np lejacymi wtryskami, ale wtedy nie występowałby na LPG. Spalanie i ubytek oleju raczej też można łatwo zauważyć. Jeśli nie ma nieszczelności i układ zapłonowy jest sprawny to inne pomysły już mi nie przychodzą do głowy. Ew kiepska benzyna, ale to mało prawdopodobne.
Stary 06-11-2018, 13:08   #46
mariotd
Postów: 56
Kiepskie LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LPG też tankowane na sprawdzonych stacjach. Generalnie panuje również wśród majstrów warsztatowych teza, że katy w silnikach 1.6 forda są po prostu słabe i szybko się kończą. Tutaj na forum również to było kilkukrotnie poruszane (głównie chyba subforum focusa). Podobnie może być u mnie, a całość dobiło wypadanie zapłonu.
Wszystko mówi za tym, że kat jest kaput, ale ratuję się jeszcze myślą poprawy (na pewno nie naprawy) tanim kosztem paru złotych za wodorowanie.
Stary 06-11-2018, 13:11   #47
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To jest euro V czy IV?
Stary 06-11-2018, 13:15   #48
mariotd
Postów: 56
Euro 5.
Stary 06-11-2018, 13:22   #49
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Podejrzewam że normy dla tego silnika były tak wyśrubowane, że z tym układem katalizatora ledwo się łapały na wiek 5, a wcale nie wykluczone, że to taka ala afera VW, tylko wcześniej. Euro 4 raczej nie miały aż takich problemów przy tak małych przebiegach.
Stary 06-11-2018, 13:30   #50
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Eroo 4 czyli na jednym kacie ma te same problmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma klasyczny problem, zakłada że wszystko jest sprawne. Silnik, sprawny, sondy sprawne, katy zapchane a winny temu jest sąsiad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
