#41 | ||
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
nie wiem czy dostaniesz go w sklepie no przodem stojąc to po prawej stronie koletkroa tak powiedzieć można, pod nim jakieś 15 cm może, w przewodzie czarnym będzie taka duperelka wystawała, napewno zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj po prawej stronie Bump: Cytat:
max litr chyba zejdzie, nie więcej, ściągacz 2 opaski zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tą dużą od koletkora i mała na przewodzie będzie wymienisz to zobaczysz różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak co to pisz a co do odpowietrzania to tego jeszzce nie robiłem, i jakos nie widze potrzeby bo działa super, lecz mozna zrobic z nudów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#42 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
#43 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
mi sie zapowietrzal to jak sie troche nagrzalo odkrecilem korek od wlewu wody i sama woda malala w zbiorniczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czesto sprawdzalem i jest dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.z malym troche jest roboty i oplaca sie samemu wymienic i przy okazji wyczyscic okopcona czesc co sie wykreca przy okazji opis jest dokladny na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochod niesamowicie zyskuje po tym mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik tego nie zrobi i aby szkoda isc i wymieniac. lepiej poczekac na wiosne i samemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#44 |
Model: Smax
Postów: 2,939
no to +5 i swiergot ptakow to dla mnie piekna wczesna wiosna to moze zrobie to dzis tylko mam pytanie. Czy ( zakladajac ze jest niesprawny) ten termostat trzeba wymienic?? Gdybym zalozmy jezdzil i mi sie nie zawsze dogrzewal samochod to ucierpi na tym silnik?? Bo jesli nie to mi by to nie przeszkadzalo.....
#45 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
nie jest dobre dla silniki jeśli jeździ niedogrzany, dodatkowo spada spalanie o litr lub 2/100km. czy zakupu za 80 zł oryginalnego termostatu jest taki straszny?
#46 |
Model: Smax
Postów: 2,939
oooooo a mi faktycznie na trasie przy delikatnej jezdzie ponizej 6 nie zejdzie a w poprzednim mundku mialem 5.2 - 5.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: mam takie pytanie bo kamilek pisal o 10 srubkach - to 10 srubek jest na pokrywie zaworow. To o to chodzi?? Wtedy trzeba rowniez odkrecic rurki od wtryskow???? Bo kolektor nie ma 10 srubek i w nim raczej nie ma termostatu...Nie mylmy pojec ,prosze o odpowiedz poniewaz sie lekko zawahalem Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2013 o 08:50 |
#47 | |
Postów: 553
rurek od wtrysków nie ruszasz, możesz tylko poluzować rure od egr |
#48 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
od żadnych wtrysków nic nie wykręcasz, pod kolektorem masz śrubki jakby to powiedzieć blisko świec nawet, tak czy siak będziesz miał to pod kolektorem, wpierw zdejmujesz opaske od turbo ci idzie do kolektora, odkręcasz, potem zdejmujesz to co trzyma jeszcze Ci ten kolektor, mi połamali te plastiki... -.- . ściągasz opaski i, wyjmujesz z przewodu "małego" i wymieniasz może źle pisze tzn nie fachowo to prosze poprawić aaa i tego małego nie ma w kolektorze, jesli masz zgrabne ręce możesz probowac bez wykręcania, ale bardzo ciezko dojsc do niego, on nigdzie się nie łączy z kolektorem, chdozi jedynie o dojscie do niego |
#49 |
Model: Smax
Postów: 2,939
witam powiem wam tak drodzy panowie.... Bylem w kilku sklepach i sprawdzali wszedzie po VINie i 2.0. tdci 125 KM nie ma drugiego termostatu......za chiny nie znajda. Pokazuje wszedzie ze jest tylko ten jeden tzn duzy i kosztuje 46 zl bardzo dobry zamiennik.
No i nie wiem czy brac sie za rozbieranie skoro wg VINu nie ma tzw malego tewrmostatu ale w kolektorze ani pod nim ani pod pokrywa zaworow.... hmmmmmmmm My sie chyba nie rozumiemy - chyba w tdci jest inaczej niz tddi. Oraz patrzylem wg opisu to nie ma u mnie tak jak opisywales Kamilek... Przede wszystkim chodzi o kolektor ssacy czy wydechowy??? Przy wydechowym jest opaska od turbo, a przy ssacym swiece....... Wydaje mi sie ze w moim tdci 125 PH jest tylko jeden termostat ktory jutro wymienie Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2013 o 11:23 |
#50 |
Postów: 553
też mam tą wersję silnika i wymieniałem ten mały termostat. Dzwoń do sklepu forda i nie słuchaj debili, dużego nie wymieniaj bo jest dobry.
Poczytaj jeszcze tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opis gdzie jest mały termostat i jak go wymienić. Sam wymieniałem ten termostat więc nie pisz mi ze go nie mam Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 19-03-2013 o 12:31 |
