#41 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus Mk 2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Witam jaki jest koszt wymiany dolnego i górnego paska i rreszty rozrządu w aso ?
Bump: Witam jaki jest koszt wymiany dolnego i górnego paska i rreszty rozrządu w aso ? |
#42 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Około 3000 zł.
U mnie zostało to zrobione w zeszłą środę. Tylko że w aso kupiłem: - śrubę wału (25) - pompę wody (450) - płyn chłodniczy (100) - uszczelkę pod pokrywę zaworów (150) - silikon do uszczelnienia pokrywy kasety (nie pamiętam) Swoje (kupione gdzie indziej) dałem: - górny suchy rozrząd z napinaczem - dolną kasetę - uszczelniacz wału korbowego (te 3 pierwsze rzeczy kupiłem tu na forum za 660) - napinacz hydrauliczny dolnej kasety (310, twierdzili, że tego za pierwszym razem nie wymieniają) - uszczelkę kasety (100) - uszczelkę od strony rozrządu (80) Dałem też olej i filtr oleju, ale standardowa procedura aso zakłada wlanie z powrotem starego (tu się zdziwiłem). Czas pracy to 6-7 h (880). Zrobione jest tak, jakby nikt tam nic nie ruszał, wszystkie wyjęte części mam w garażu. W innym poście dałem ich zdjęcie. Jak masz możliwość, to radzę się popytać czy zamiast dolnego paska mogą wstawić ci łańcuch, tak jak było do końca 2007 r. Wtedy jest inny napinacz (z wypukłą końcówką). Mi w aso powiedzieli, że tak nie zrobią. Ostatnio edytowane przez weuek ; 22-08-2015 o 10:45 |
#43 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Tu informacyjnie wersja poza ASO. Robione w Białymstoku w autoryzowanym serwisie Boscha należącym do AC SA przy ul. Tysiąclecia PP.
Części dostarczyłem sam. Części:
Razem: 1093,46 zł Robocizna/koszty po stronie warsztatu:
Razem: 226,16 zł Koszt robocizny na fakturze jest liczony trochę z czapy, bo była jeszcze kupa innych rzeczy robiona. Bardziej zwróćcie uwagę na czas. Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 23-08-2015 o 21:39 |
#44 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
troche sie zgubilem w ilosci paskow ew ich podobienstwie.
Ale najpierw pytanie: czy w FF2 2006 trzeba wymieniac kasete? czy mam tam lancuch? Moze to ktos sprawdzic (po VIN)?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#45 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Focus I / II
kaseta z łańcuchem 2M5Q-6P250-AB od 01/01/199 do 15/01/2008 kaseta z paskiem 7G9Q-6P250-AB od 03-01-2008 Do: 15-01-2008 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx |
#46 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dzieki wielkie. Czyli kasety wymieniac nie musze
To jeszcze pytanie: czy interwal wymian rozrzadu dotyczy tak samo rozrzadu gornego i dolnego?
#47 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak samo i (to najciekawsze) - niezależnie od wersji łańcuch czy pasek dół też jest tak samo według forda do wymiany. Ale warsztaty zaczęły dół wymieniać dopiero po wprowadzeniu tam paska. :-)
Dlatego pisałem, że jednoznacznie nikt nie oznajmi wszem i wobec jak to z tym 1.8 tdci powinno być w temacie "wymiana rozrządu". |
#48 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ale chyba nie ma sensu wymieniac kasety jak jest tam lancuch?
#49 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja nie wymieniałbym, a ty zdecyduj sam. We wszystkich lokalnych warsztatach u mnie reakcja na "1.8 tdci" była taka, że "a to prosty i tani rozrząd". Bo kasety nikt nie ruszał. Z moimi herezjami o dolnym pasku wychodziłem zawsze na idiotę. Ale to prowincja - nawet w warsztacie ze słowem "ford" w nazwie reakcja była ta sama. :-)
#50 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Pisałem już to kiedyś - ASO Michałowski na Radzymińskiej w stolicy: mój Ford przy 215 tys km miał robiony rozrząd i nie wiadomo czemu nawet nie tknęli dolnej kasety, że o pompie wody nie wspomnę, więc nie ma się co dziwić niezależnym warsztatom.
