Stary 23-04-2013, 22:43   #41
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie Ford Focus
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli nie ma dymu to znaczy że wtryski pracują normalnie
Pracują normalnie ale na zawyżonej dawce..komputer nie wykryje uszkodzenia czujnika jeżeli nie jest całkiem uszkodzony a jedynie fałszuje parametry.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 22:51   #42
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się ale będzie dymił na jakiś kolor...prawdopodbnie niebiesko-biały...
Tak teraz sobie pomyślałem, a czasem CHIPA to ten samochód nie ma założonego?
Albo software jakiegoś wgranego?
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 23-04-2013 o 23:09
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 06:09   #43
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Do pewnego momentu można w dieslu zwiększać dawkę i nie wpływa to już na osiągi a jedynie na spalanie...dymił jeszcze nie będzie bo nie przekroczył tzw.progu dymienia i cały wtryśnięty ON jest spalany..potem to już czarna chmura..w wykryciu naocznym lekko przekroczonej dawki i kopcenia przeszkadza trochę DPF który ma to zadanie właśnie...stawiam na któryś czujnik związany z temperaturą silnika lub powietrza.
Stary 24-04-2013, 08:46   #44
Polom1980
Imię: Martin
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 18
Co do filtra powietrza, nie zmieniałem ale był czyszczony!
Auto nie dymi w żadnym kolorze. Tylko moment spalania jak na przykład jadę 50km/h na trójce i mam aktualne spalanie 4,5 l i delikatnie dam gazu tak na 65 km/h to aktualne spalanie może poszybować aż do 30 litrów! A jechałem wczoraj na autostradzie 200 km/h i spalanie poza miastem spadło o 3 litry z 13,5 na 10,5!
Mechanik miał wczoraj u siebie Forda Galaxy 2.0 TDCi i pojechał zobaczyć ile spala przy tej samej jeździe i średnia na 20km/h 6,8 litra!! A mondkiem 2.0 TDCi średnia wyszła mu coś około 5,8 litra a u mnie ponad 13 litrów jak by podwójna dawka On!!
Kolega mechanika miał Focusa 2.0 TDCi i on miał ciężką nogę i palił mu jak jeździł bardzo agresywnie do 8 litrów i to w zimę.
Teraz mam komplet wtrysków do sprzedania. Moje koszta to dopiero 600 zł robocizny (wymiana oleju,wymiana wtrysków czyszczenie DPFa itd.) ale wszystko po znajomości!! Wtrysków nie wliczam bo znów sprzedam.
Polom1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 09:07   #45
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Lepiej poszukaj tego CHIPA, bo cudów nie ma jak wszystko jest ok a pali 2 razy tyle co normalnie.
A no i powiedz mi mocny ten samochód jest? jak dasz gaz to ciągnie jak pocisk?
Stary 24-04-2013, 09:16   #46
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał Polom1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..czujnik doładowania przekłamuje?
Bump:
Racja..albo tak jak pisałem wyżej,któryś czujnik fałszuje wskazania i zachowuje się jak chipowany.
Stary 24-04-2013, 10:15   #47
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
Gaz przyjmuje przy delikatnym nacisku pedału i idzie jak rakieta!
Tylko jeszcze te delikatne falowanie na wolnych i delikatne szarpanie między 1800 a 2000 obrotów.
Co to może być??
Stary 24-04-2013, 10:40   #48
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Może być CHIP albo software po to sie to robi
Stary 24-04-2013, 11:45   #49
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
pokazał DPF i włączył samochód włączył się tryb awaryjny. Powiedział że go zregenerował przez komputer
Przegoń go trochę i wyczyść DPF,,temperaturowo'' a nie sztucznie ,,komputerowo''..inaczej jeszcze pół roku będziesz dociekał przyczyn wysokiego spalania.
Pisałeś o czyszczeniu przepływki sprężonym powietrzem i pogorszenia się jeszcze spalania po tym zabiegu..więc może jednak tu lezy problem.
Stary 24-04-2013, 12:11   #50
Polom1980
Imię: Martin
Model: Ford Focus
Postów: 18
Wczoraj DPF był zdemontowany i czyszczony mechanicznie (płyn do czyszczenia silników + karcher + środek do czyszczenia DPFa wurtha) i później regenerowany kompem. Tak że DPF jest czysty!!
Wczoraj był wstawiany przepływomierz z galaxy i żadnej poprawy! Tak że można to wykluczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
