Stary 01-01-2015, 20:41   #41
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Witam, mam pytanie wszystkie problemy tu opisane generują jakiś błąd? czy nie koniecznie może po prostu nie działać?? u siebie sprawdziłem błędy i nie ma ani jednego chciałem zobaczyć czy klima działa ale na polu 1 stopień i nawet przy naciśnięciu na klimatroniku odmrażania nie włączyła się nawet wentylator pod maską się nie włączył, wiec czekam na cieplejsze dni....
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 23:39   #42
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie zawsze jest błąd.
potrzebujesz zazwyczaj +4 st do odpalenia klimy
Stary 02-01-2015, 10:46   #43
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
dziś +7 i wentylator nie kręci się, sprężarki nie słychać żeby zaskoczyła, wentylator raczej sprawny bo przy wypalaniu dpf chodzi, podjadę uzupełnić czynnik, błędu forscan nie pokazał z klimą żadnego test również pomyślnie przeszedł
Stary 14-01-2015, 21:33   #44
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Witam!
U mnie również okazało się że klima nie żyje i powiem szczerze ze gdyby nie to forum spędziłbym w serwisie chyba z tydzień bo panowie nie mogli sobie poradzić ale dzięki wskazówkom z forum udało się rozwikłać problem tak twierdzą serwisanci ze padł moduł od wiatraków. potrzebuje coś takiego z używki bo nowy komplet z wiatrakiem to jakaś porażka, jest ktoś w stanie pomóc? Posiadam mondka 2,0 ON 140km. 2008r
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 19:44   #45
michalj1983
Postów: 139
Koledzy jak pisałem wczesniej problem z modułem rozwiązalem bo go wymieniłem a klima nadal nie chce ruszyć. Dodam ze sprawdzałem sprężarke po podłączeniu "na krótko" w przekaźniku i klima odpala. Sprawdziłem wentylator pomijajać moduł i poczatkowo niechętnie ale ruszył. Mam pytanie: czy istnieje możliwość sprawdzenia działania modułu? Dodam że nie mam pod ręką żadnego mondeo by podmienić moduł. Ma ktoś jakiś pomysł jak go przetestować?
Ostatnio edytowane przez michalj1983 ; 06-02-2015 o 18:58
Stary 06-02-2015, 20:24   #46
jarek.s
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
A gdzie kupiłeś moduł, bo u mnie też podobno padł a nie występuje jako osobna część tylko komplet z wiatrakiem za 1500 kilo!!!
jarek.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 14:25   #47
michalj1983
Postów: 139
Kolego kupiłem używany bo w serwisie również zażyczyli 1500 złociszy za wentylator więc odpuściłem chciałem poszukać na własną rękę i nagle musiałem wracać do pracy w Holandii i jestem bez klimy ale w maju będę na urlopie i sprawdzę jeszcze sam silnik od wentylatora bo gdy sprawdzałem na krótko niechętnie ruszył. Tylko szukając modułu musisz znać oznaczenie swojego bo gdzieś czytałem że jest oznaczenie końcówki 04 oraz 06 i 06 ponoć zadziała zamiast 04 ale 04 za 06 ponoć nie. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. na allegro bez problemu można znaleźć moduł
Stary 12-04-2015, 13:03   #48
Applesed
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: MONDEO MK4 Silver kombi
Silnik: 1,8
Witam i proszę o pomoc,
Mam Mondeo Mk4 (2010 r.) od 1 miesiąca i wczoraj ładna pogoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmusiła mnie do użycia klimatyzacji. Zaniepokoiło mnie, że przy Lo (jak i przy 18 stopniach) powietrze nie jest zimne jak to było w poprzednim moim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pod maską przy rurkach klimy znalazłem prawdopodobną przyczynę. Po lewej stronie przy wejściu przewodów klimy do kabiny jest jakiś układ z podłączonymi przewodami i właśnie te przewody są przecięte.
Zdjęcie:
https://lh5.googleusercontent.com/-f...no/unnamed.jpg
Pytania:
Czy to ma wpływ, że klima nie działa?
Za co odpowiada ten układ?
Jaka może być przyczyna, że poprzednik przeciął przewody?
Nadmienię że nawiew działa bez zarzutu.
PZ
A
Applesed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 16:02   #49
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji, bez tego klima nie zadziała. a czemu ucięte to wrózka albo jak sie naprawi ukłąd to napewno wyjdzie czemu ...
Stary 12-04-2015, 21:31   #50
Applesed
Imię: Adam
Silnik: 1,8
Jutro połączę kabelki i zobaczymy co i jak. Ale mam nadzieję że to przypadek.
PZ
A
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
