Stary 31-03-2019, 07:57   #41
schakal
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w dobraniu GEMa
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy pobór jest później niż po 30 minutach od braku aktywności lub zamknięcia samochodu?
Tak, jak poczekam aż auto przejdzie w tryb oszczędzania energii to spada do 0,4A jak dobrze pamiętam.
Skutek s każdym razie jest taki że następnego dnia już jest problem z odpaleniem.
Bump:
-Cx jest słabszy, mam jeden taki na półce.
Zrobisz dobre zdjecie pinow we wtyczkach to powiem Ci czego masz wiecej.
Swiatel auto na pewno nie ma.
Świateł? Automatycznych po uruchomieniu auta?
Czyli raczej celować w Dx lub wyżej?
Zdjęcia zrobię trochę później - nie wpadłem na to gdy był rozebrany.
Stary 31-03-2019, 08:11   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Masz przelacznik swiatel z funkcja Auto?
Jak nie masz to sie nie martw.
Stary 31-03-2019, 09:20   #43
schakal
Nie mam ale włączają się automatycznie po włączeniu samochodu.
Nie ma czujnika zmierzchu, po prostu zawsze włącza.
Stary 31-03-2019, 09:46   #44
Antej
Postów: 9,102
To wiecej roznic nie widziałem na szybko sprawdzajac.
Mialem przedliftowy -Dx i tego polifta obok siebie.
Tego -Cx montowałem do auta FL z -Bx zeby wykluczyc jedna usterkę takze sprawny jest.
Stary 31-03-2019, 10:19   #45
schakal
Super. Dziękuję za pomoc.
Trochę szkoda że daleko mam do Ciebie bo bym odkupił Twojego Cx jeżeli leży i się kurzy.
Na all... są od 20 zł + 9 przesyłka więc chyba gra nie warta świeczki... ale dziękuję raz jeszcze.
Stary 31-03-2019, 20:33   #46
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał schakal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli światła skandynawskie, nie mają nic wspólnego z automatycznymi jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2019, 18:12   #47
schakal
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu GEM
Witam ponownie
Niestety podmiana całej skrzynki bezpieczników z GEMem nic nie zmieniła.
Rozpinanie wszystkich bezpieczników po kolei też.
Zaczynam głupieć przy tym samochodzie...
Ile jest tak naprawdę modułów elektroniki w tym aucie?
Może tak do czegoś dojdę...
Stary 08-04-2019, 18:16   #48
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli co, żaden bezpiecznik nie redukuje poboru prądu?
Stary 08-04-2019, 21:15   #49
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A nie robił ci ktoś wcześniej jakiejś druciarni ..... ????? Może alarm dokładał , może jakiś moduł komfortu ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 22:01   #50
schakal
Żaden w sposób drastyczny tzn. wypięcie np zegarów powoduje spadek do 0,4A ale żaden poniżej.
Jedynie po odpięciu całej niebieskiej wtyczki ze skrzynki bezpieczników w kabinie, spada do prawie zera.
Bump:
Jak go kupiliśmy 3 lata temu miał już dodany bluetooth.
Później patenty robiłem ja tzn. gniazdo zapalniczki do rejestratora zasilane 12V po stacyjce (wyciągnięte z wiązki radia) oraz kamera cofania zasilana w całości (ekran i kamera) z lampy wstecznego w momencie włączenia biegu wstecznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
