#41 | |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
![]() Cytat:
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
#42 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
![]() Cytat:
#43 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Jeszcze jedna uwaga co do ładowania aku w trakcie jazdy: aku da się naładować na odcinku 15km. Sam tak kiedyś zrobiłem po tym, gdy w zimę auto stało kilka dni na -20st niejeżdżone. Musisłem jednak przejechać te 15km bez radia, z wyłącznym panelem nawiewu. Po odcinku 15km poziom naładowania był właściwy.
#44 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Cześć, dzięki za zainteresowanie, aku zakupiłem ,,niezleżany" dokształciłem się z daty produckji przed jego zakupem. Wczoraj jak podpiąłem prostownik zaczął ładować od 50%, przez 4 godziny naładował prawie 75 %-zaczęła zanikać dioda przy tej wartości, musiałem odlączyć bo już 12 w nocy była, a bałem się zostawiać na noc bez nadzoru. rano miałem małą trasę 60 km i po powrocie sprawdzam-podpinając prostownik- a tu znów ładuje przy poziomie 50 %. Wychodzi na to, iż w trasie jakby nic nie doładował, jechałem z włączonym testem zegarów i ładowanie było OK. teraz ładuję znów, naładuje 100 % jeśłi jutro po powrocie z pracy naładowanie spadnie prawdopodobnie wyjdzie, iż aku nie trzyma-zasiarczony. Pzrypominam, iż od roku jeżdże tym bolidem robiąc taką samą trasę dzień w dzień, stary aku dawał radę, a nowy nie? Nigdy wiecej Boscha. Oczywiście podjadę do elektryka niech sprawdzi czy nie ma zbyt dużego niechcianego poboru prądu.
#45 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Nie naladujesz aku nawet na najwiekszej trasie. Alternetor tylko doladowuje aku. Nigdy nie naladuje go do pelna. Proponuje dobry prostownik impulsowy, ktory sam rozpozna czy aku jest zasiarczony i w jakim jest stanie i dobierze prad ladowania.
U zony jest od nowosci 10 letni akumulator w toyocie. Auto nie zna garazu. Raz na rok jesienia doladowuje u niej i u siebie i nigdy nie mialem problemow. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
A ja tylko jeszcze dodam że jak będziesz go ładował prostownikiem po wczesniejszym sprawdzeniu czy jest w nim woda itd jak pisalem wcześniej to ładuj go jak najmniejszym prądem ( dobrze jest też poźniej podłączyć np jakąś żarówkę np 20W żeby się powoli rozładowywał i poźniej na nowo niskim prądem go ładować. Czasem po takich zabiegach akumulatory po przejsciach się budzą ..ale pewności nigdy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#47 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Jeśli zakupiłeś aku więc temat zakończony choć ja 3 lata temu zakupiłem BOSCHa S5--85Ah, 800A , parkuje pod blokiem jazda praktycznie po mieście i jak narazie 0 problemu . Co do prostownika proponuję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i szybkozłączke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub jak ktoś woli zamontować i mieć non stop kontrole w kabinie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Posiadam dokładnie ten model i polecam w 100 % . Podpinam pod szybkozłączke ustawiam program i zapominam , sprawdzam na drugi dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dodam jeszcze -- Temperatura pracy: -20 do +50 °C . Możliwość ładowania aku przy mrozach do - 20 ( przetestowałem ) i co najważniejsze nie odpinamy klem podczas ładowania aku ( sprawdzone ) ładuje tak cały czas i nic się jeszcze nie stało z elektroniką . A i jeszcze , podczas ładowania przekręcasz kluczyk stacyjki ( oczywiście nie odpalasz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jest OK . Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 04-05-2014 o 21:28 |
#48 |
![]() Imię: Darek
Postów: 221
poczas ładowanie przekręcic kluczyk stacyjki? wjakim celu?.....ja go zupełnie wyłączyłem. zastanawiam się jeszcze czy nie ma zbyt dużego poboru w czasie postoju, musze to zmierzyć. Nie wiem może mi się wydaje, ale do tej pory radia nie dało się wlączyć bez kluczyka w stacyjce, teraz jest taka możliwość, może to radio rozładowuje aku w czasie postoju?
#49 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,152
Też mnie to dziwi nowatorski pomysł z tym przekręconym kluczykiem .
Darek ... u mnie jest tak że po wyłączeniu stacyjki radio również się wyłącza . Ale po ponownym załączeniu radio można z niego korzystać dalej przy wyjętym kluczyku lecz jest to ograniczony czas bodajże tylko do 1 godz. Coś jet na ten temat w instrukcji obsługi .
#50 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 94
![]() Cytat:
Tagi |
akumulator |
