Stary 19-02-2018, 23:28   #41
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: łożysko koła
Napisał dlugi151182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałem na lewarku 15min temu luzów brak ale jednak go słyszeć
Takie łożysko może jeszcze dużo wytrzymać.
Oczywiście nikt nie jest jasnowidzem, ale znam przypadki że ludzie jeździli z takim wyjcem nawet rok i nic się nie stało.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 01:12   #42
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Bo nie wiedzą chyba o konsekwencji zablokowanego koła np tylnej osi przy 140km/h
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 05:10   #43
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A felga Ci się grzeje?
Ja bym to od razu robił. Zbyt ważny element by to zlekceważyć.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 20-02-2018, 11:08   #44
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
dopoki wyje to nie ma tragedii. bac sie trzeba jak ucichnie bo to oznacza ze za chwile sie rozsypie. jak nie ma luzow i nie ma wyczuwalnych oporów toczenia to nie powinno sie nic stac. ale wymiana i tak cie nie ominie.......
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 09:19   #45
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: czy to łożysko czy opona??
Generalnie jak wyżej kolega pisał. Nie powinno się nic stać jesli tylko wycie jest. W wiekszoci przypadków sporo takie łożyska wytrzymują jeszcze jesli się ich nie nadwyreża, wiadomo jesli trasa noga z gazu. Nie zmienia to faktu że wymiana nie ominie i to jak najszybciej.
Wiadomo nie lekceważymy bo to skrajnie niebezpieczne ale bez nadgorliwości znowu.
Co do problemu w temacie to może być i opona. łożysko zazwyczaj w zakrecie bardziej słychać (co tez nie jest regułą)
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 21-02-2018 o 09:27
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
