Stary 19-01-2011, 10:39   #41
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: zgasł nie odpala diesel 1.8 tddi 2000 dtc 9359 i d262
dostep do sprzetu mam, jak ktos go tam zamontował to damy rade, bardziej chodzi o jakies fotki i jakie tranzystory pracuja tam dobrze.
Stary 02-11-2011, 11:23   #42
mario39lj
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 20-08-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
Domyślnie silnik zgasł i nie odpala
Witam.Posiadam fokusa 1.8 Tddi z 2000r jadąc dzisiaj silnik nagle zgasł przez chwile zapaliła się kontrolka świec żarowych,próbowałem uruchomić silnik ale niestety nawet nie mruknął.Z holowałem auto do domu odkręciłem przewód wysokiego ciśnienia z wtrysku,przekręciłem rozrusznikiem paliwo leci więc nie wiem czemu nie odpala?Może ktoś miał już taki problem,proszę o pomoc.
Pozdrawiam mario39lj.
mario39lj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:22   #43
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: silnik zgasł i nieodpala
Bez diagnostyki przez WDS lub IDS to jest szukanie igły w stogu siana.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 08:51   #44
Stanisław P.
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Cześć!
Nie wiem czy pomogę bo wcześniejsza uwaga jest poprawna. opisze tylko co było u mnie bo miałem te same objawy. Auto zgasło i nie odpaliło. W warsztacie podpięli pod komputer i wyszło im, że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Po jego wymianie auto chodzi jak do tej pory czyli bez problemu. Nie pamiętam ile zapłaciłem, ale nie było to zbyt kosztowne.
Napisz czy u ciebie jest to samo, czy coś innego. Powodzenia.
Stanisław P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 09:09   #45
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Tak jak koledzy pisali przyczyn może być mnóstwo. U mnie na przykład też auto zgasło i już nie odpaliło. Winny okazał się regulator napięcia, który wyzioną ducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 10:23   #46
philvtec
Zarejestrowany: 06-11-2011
Silnik: 1.4
Postów: 11
Nie wiem czy ja tez tu pomoge bo odpowiedzi przede mna sa bardzo dobre, ale moze to byc cos z pompa wtryskowa, np. moze ona byc uszkodzona i potrzebowac wymiany. Druga mozliwosc to nieszczelnosc ukladu zasilania. Ale bez podlaczenia samochodu pod komputer ciezko bedzie sie dowiedziec co dokladnie jest przyczyna.
philvtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 19:22   #47
mario39lj
Imię: mariusz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
Witam.Dziękuję za pomoc.Prawdopodobnie padł sterownik pompy,odkręciłem wtrysk i po ponownym podłączeniu przewodu wysokiego ciśnienia do odkręconego wtrysku,przekręciłem rozrusznikiem i nic, pompa nie daje wysokiego ciśnienia.Wykręciłem sterownik, ale jak to w życiu bywa nie mogłem odkręcić dwóch śrubek od czujnika i urwałem taśmę.KKKK!!!!ALE jest nadzieja jutro zawożę sterownik do naprawy i razem z taśmą to ok.700zeta .
Stary 08-11-2011, 18:48   #48
mario39lj
Imię: mariusz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 26
Witam.Sterownik naprawiony,zamontowany foczka odpaliła nawet nie odpowietrzałem pompy.Jazda próbna 5km narazie bez zarzutu.Mam nadzieję że na jakiś czas koniec kłopotów.naprawa sterownika+taśma z czujnikiem 650zł.montaż własny 0zł.
Stary 17-11-2011, 18:55   #49
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a ciężko wymontować sterownika??
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:08   #50
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jak kukniesz za intelcooler to masz go na wieszchu
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
