#41 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie stracisz ogrzewania w srodku...bo to dziala na takiej zasadzie ze jesli nagrzewnica nie odbierze ciepla i silnik sie zaczyna przegrzewac to dopiero wowczas przymyka nagrzewnice, ale normalnie grzeje tak jak zawsze. termostat w silniku normalnie prawie nigdy sie nie otwiera na maksa-chyba ze jest goraco i bardzo silnik obciazony. moim zdaniem gdyby zamiast tego trojnika-by-passa zainstalowac wlasnie taki termostat to wszystkie wasze problemy powinny wowczas zniknac. szczerze powiem ze ja osobiscie nie widze lepszego rozwiazania, bo robienie by-pasa bedzie powodowalo to ze silnik bedzie sie dluzej nagrzewal i bedzie slabiej nagrzewnica dzialala. |
#42 | ||
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
Dzięki za sugestie co do rozwiązania problemu, na zimę odkładam bo nie nagli, potem zobaczę ale najpierw wyjmę termostat. Popsuło się zero jedynkowo i chciałbym to naprawić przez wymianę, a nie polepszanie fabryki. Na pewno dam znać jakie będą kolejne kroki i efekty.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
#43 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dolorek...schemacik jest niepoprawny...nie jestem pewien dokladnie w ktorym miejscu jest powrot z by-passa ale wg. twojego schematu uklad nie moglby wogole dzialac.
Ja rozumiem po co jest ten by-pass i wiem co chcieli nim osiągnąc-jest to najprostszy sposób zwiekszenia przepływy przez chlodnice a zmniejszenia przez nagrzewnce... tylko ze tak jak pisałem-ten silnik z tym rozwiązaniem sterowania termostatem jest dobry do samochodów ktore mają zwezony przepływ przez nagrzewnice-czyli np. fiesta96-2000 jezeli byla np woda w ukladzie i zakamieniła sie troche chlodnica i zmniejszyła przepustowosc to dlatego powstały takie problemy. dolorek....aby uklad chlodzenia działał poprawnie i nie było tak ze wentylator chłodzi nadaremnie chlodnicę to albo mozesz wstawic "dysze" która ograniczy przepływ przez nagrzewnice ALBO-moim zdaniem najlepsze wyjscie-bo rozwiaze do konca problem zainstalowac termostat który automatycznie rozdziela przepływ płyny przyklad z diesla ale niekoniecznie to takie musi byc-bo pewnie znalazlibyscie cos lepszego ale to musi byc termostat rozdzielający przepływ czyli np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obawiasz sie ze taki termostat zmknie ci po nagrzaniu silnika nagrzewnice-Bardzo mylnie, bo taki termostat idealnie reguluje przepływ do zapotrzebowania chlodzenia przez silnik i jesli nie uzywasz ogrzewania to automatycznie bardziej przymyka przepływ przez nagrzewnice...ale jesli zaczniesz uzywac ogrzewanie to tym samym ponownie zwiekszy przepływ przez nagrzewnice. Dodatkowo w upale jesli bedzie problem z chlodzeniem to termostat w najgorszych przypadkach przymyka calkowicie nagrzewnice aby jak najbardziej zwiekszyc chlodzenie. Taki układ chlodzenia znacznie lepiej pracuje bo wentylator chlodnicy działa tylko w momencie kiedy chlodnica nie wyrabia bo w waszym przypadku chlodnica moze byc zimna a wentylator moze sie załączyć. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-11-2013 o 09:24 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: ford focus Mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
witam naczytałem się na forum wiele rzeczy o układzie chłodzenia i nie znalazłem odpowiedzi natomiast mój problem jest bardzo dziwny .zaczęło się od pękniętej obudowy termostatu wymieniłem ją zalałem nowym płynem było ok na chwile potem się zaczęło zimny dolny wąż od chłodnicy non stop chodzący wentylator pomyślałem że to termostat wymieniłem problem ten sam gdy silnik jest rozgrzany po odkręceniu korka przy zbiorniczku wyrównawczym i przy przegazowaniu foczki kilkakrotnie ,zaczyna się robić ciepławy wąż i dolna część chłodnicy , odpowietrzałem go ponad godzinę bąbelki wylatywały wężykami do zbiorniczka zakręciłem korek zrobiłem jakieś 10 km i słyszę wiatrak oraz temp rośnie dolny wąż znowu zimny a z prawej strony gorący co to może być juz nie mam pomysłów sprawdzałem termostat działa otwiera sie . proszę o pomoc bo z tym problemem borykam się ponad tydzień czasu .
#45 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
spróbuj załozyc dławik (zwezka) na przewód do nagrzewnicy.
w wezach odpowietrzających -jezeli występują- tez powinny byc specjalne dławiki....jezeli ich niema to tez nalezy zamontowac. w tym temacie napisane jest o co chodzi z problemami w 1,4 i 1,6 silniku z ukladem chlodzenia. byc moze oryginalna obudowa minimalnie sie roznila od zamiennika i pojawil sie wlasnie kolejny przypadek z tym ze plyn zamiast plynac przez chlodnice to woli plynac przez nagrzewnice. |
#46 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 10
mjprzem czy takie takie termostaty rozdzielające przepływ występują do Zetec-SE? Pytam bo nie mogę znaleźć
Ten z Twojego linku jest do Zetec-E i sie zastanawiam czy będzie pasował. |
#47 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
#48 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ps. ale aby upewnic sie ze o to wlasnie chodzi to nalezy np. zalozyc zacisk-na weza do nagrzewnicy aby wykluczyc inne przyczyny przegrzewania sie silnika. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 14-11-2013 o 12:30 |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Focus MK1
Witam!
Mam podobną sytuację do dolorka, z tą różnicą że efekt u mnie występuje przy około 120km/h i miałem odczucie że przy jeździe pod górkę.Oczywiście kiedy zwolnię temperatura momentalnie spada do prawidłowej pozycji. Efekt zaczął występować po zmianie rozrządu(części najwyższa półka) ale dopiero po przejechaniu około 1,5tys.km a około 4tys.km temu zainstalowana została instalacja gazowa. Więc moim zdaniem nie ma powiązania żadnego. Po drugie we wcześniejszym aucie miałem problem z chłodzeniem i wtedy nie było szansy żeby temperatura tak mocno się wachała w ciągu kilku sekund więc obstawiam błąd ze wskazania czujnika a nie autentyczne przegrzewanie się płynu. Poza tym po zatrzymaniu się nie było widać aby płyn się zagotował. Zobaczę teraz jakie wskazania będą w trybie serwisowym dodatkowo podłącze komputer do złącza od instalacji gazowej i sprawdzę temperaturę nagrzania reduktora czyli przybliżoną temperaturę cieczy chłodzącej w obiegu. Obstawiam termostat lub czujnik temperatury. Chociaż czujnik temperatury jeżeli się psuje moim zdaniem to na zwarcie lub rozwarcie, więc cały czas maks lub minimum by pokazywał a nie sobie skakał jak chce. Gdzieś widziałem post że gość wymienił akumulator i pomogło i to jest dość wiarygodne bo zauważyłem ze czasami światła przygasają wiec coś się z prądem dzieje. Dodam że po staniu w korku około godziny nic takiego nie ma miejsca więc wentylator się włącza prawidłowo i temperatura silnika jest w porządku. Dlatego temat jest tak trudny że auto powinno się przegrzać w korku nie w jeździe gdzie silnik chłodzi się dodatkowo przez pęd powietrza. Jak znajdę jakąś wskazówkę na pewno dam znać.Pozdrawiam |
#50 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a jak masz wpiety reduktor wuklad chlodzenia-bo to ma znaczenie...?
