#41 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Trzeba sprawdzic czy dochodzi do niego napięcie jezelio tak to problem może być w zamku. W dziale sprzedam jest chyba wystawione przeze mnie taki elektrozamek.Podłącz pod kompa to zaobaczysz jaki błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#42 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Witam ,czy ktos z panow demontowal i zakladal nowy wlew paliwa tzn caly plastik z klapka ..otoz mam porozrywana gume dookola wlewu i wszystko cieknie po nadkolu "easy fuel" , udalo mi sie i kupilem okazyjnie caly wlew z zaczepami i cala guma , pytanie jak to zdemontowac i jak wyciagnac rygiel ktory jest pod klapka czy dostac sie tam mozna od nadkola czy od srodka (kombi). Najlepiej niech sie wypowie ktos kto to robil krok po kroku. Z gory dzieki pozdrawiam..
#43 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
#44 | |
![]() Imię: Szymon
Model: mondeo mk5
Postów: 72
ok temat do zamkniecia znalazlem po godzinie szukania to co mnie interesuje... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez smn ; 07-09-2018 o 02:16 |
#45 |
![]() Imię: Rafau
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Może miał ktoś podobny problem i mógłby pomóc. Mondeo mk4 2008r rozładować mi się całkowicie akumulator także wszystko zdechło. Zginęło kilka funkcji typu domykanie szyb z kluczyka itd Najgorzej, że nie mogę teraz otworzyć klapki od wlewu paliwa Da się to jakoś zaprogramować, bo myślę, że to po prostu jakiś błąd w ustawieniach po tym dłuższym braku zasilania |
#46 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zaciął się zamek (mały siłowniczek) musisz zdjąć boczek w bagażniku i dostać się do tego od tamtej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#47 |
![]() Imię: Rafau
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
No spróbuję zrobić jak mówisz Bez paliwa nie chce jeździć
A nie wiesz może jeszcze czemu wyświetla mi się usterka układu kierowniczego Po podłączeniu łapka nie widzi on żadnego błędu Auto stało ok 2 tygodni bez zasilania i potem takie cuda mi powyskakiwaly |
#48 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-09-2017
Silnik: 2.5T
Witam. Nie da się otworzyć wlewu i klapy bagażnika reszta działa. Co to może być panowie? Mondek mk4 Kombi
#49 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Zgadzam się z kolegą "szczypas" post wyżej... Lecz Ja u siebie żeby dostać się do tego silniczka/siłowniczka klapki paliwa poszedłem trochę na skróty gdyż często te plastiki lubią pękać to odkręciłem aby te trzy śruby by mi nie blokowały - nie ściągnąłem tej osłony tylko wyciągnąłem tą matę i wywinąłem na zewnątrz dalej procedura jest taka sama wyciągnąłem to ustrojstwo i zobaczyłem że da się rozebrać foto zdemontowanego urządzenia zamieszczam poniżej. U mnie definitywnie spalił się ów silniczek bo po otwarciu było czuć typowy zapach spalonego silnika, dodatkowo sprawdziłem na wtyczce czy pokazuje się napięcie przy zamykaniu i otwieraniu pilotem i w tym przypadku wszytko jest ok niecałe 12 v pokazało się na mierniku. Także ford w cudowny sposób uprzykrzył życie swoim użytkownikom tak aby tylko ktoś nie robił tego sam tylko pojechał do serwisu..... PS. ja po całej operacji planuję wszystko ładnie złożyć, zamontować i w miejscu gdzie jest ten otwór na siłownik wyciąć w tej macie otwór rewizyjny i ładnie go zaślepic by ewentualnie w przyszłości znów tego wszystkiego nie pruć.... Ostatnio edytowane przez Turbovolv ; 18-04-2020 o 12:16 |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Mondeo mk4
Cześć, a co w przypadku gdy po awarii spalonego silniczka blokady wlewu paliwa dalej nie ma napięcia mimo wymiany bezpiecznika w centralnej skrzynce, proszę o pomoc, dzięki.
| Tagi |
| programowanie |
