Stary 02-03-2015, 17:17   #41
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Dla potomnych - napięcie na lampce jest cały czas - co prawda nie sprawdzałem po 30 min = bo i to mnie nie urządza - bo po co miałby nagrywać przez 30 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie jest to kostka 6 pinowa z 5 kablami - niestety niezależnie od położenia rygli drzwi napięcie cały czas 12V. No i dalej nie wiem gdzie to podłączyć żeby włączać po zapłonie i wyłączać po wyłączeniu.
Pod zapalniczkę w schowku, USB w schowku też nie idzie podłączyć - napięcie jest tam zawsze.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 10:21   #42
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Nie wprowadzaj ludzi w błąd- zasilanie w lampce zanika po 30 min, jak już to było w tym wątku kilkukrotnie pisane. Zresztą nie wiem skąd nadzieja, że zasilanie ma się tam pojawiać tylko przy zapłonie- tylko wtedy świeci Ci się lampka?
Opcja podłączenia rejestratora pod lampkę jest najprostsza i najbardziej sensowna- ja osobiście nie widzę problemu w tym, że nagrywanie będzie trwało jeszcze 30 min po zamknięciu samochodu. Jak chcesz inaczej to musisz już znacznie bardziej pokombinować, a pomysły były już podawane...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 19:54   #43
kulert
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
A pytanie trochę inne. Posiadam kamerke w swoim starym Focusie mk1 i chce ją przełożyć do nowego auta Focus mk2 FL. Tylko martwi mnie jedna rzecz. W nowym mam podgrzewaną przednią szybę i wydaje mi się że może to pogorszyć stanowczo obraz przez paski podgrzewające w szybie. Testował ktoś już z was taką kombinacje?
kulert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:13   #44
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja tez mam podgrzewaną szybę, co wcale nie przeszkadza, na filmach tego nie widać.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:27   #45
kulert
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Dzięki kolego. Skoro nie przeszkadza to jutro zabieram się za zdemontowanie i zamontowanie w nowym aucie.
Stary 04-03-2015, 22:42   #46
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ja też mam podgrzewaną, do tego z mnóstwem odprysków od kamyków i trochę to widać (odpryski w nocy a druciki w dzień). Możesz obczaić filmiki w dziale co nas spotkało na drodze w dziale HP...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 01:38   #47
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Nie wiem czy moje rozwiązanie Wam się przyda, bo mam galaxy, ale być może macie w focusach podobnie. Zasilanie kamery cofania podłączyłem pod lampkę w 3 rzędzie (wyłącza się po 15-20 minutach chyba), a napięcie przełączające wyświetlacz na kamerę cofania pobrałem z oświetlenia zapalniczki (nie zapalniczki). Chodzi o ten podświetlany pierścień dookoła zapalniczki, który zapala się już ze światłami pozycyjnymi. Najlepiej jakbym zasilanie kamery też miał z tego, ale już nie chciałem przewodu prowadzić przez cały samochód. Rozwiązanie jest o tyle dobre, że natychmiastowo napięcie zanika po zgaszeniu świateł. A przełącznik na kamerę mam koło skrzyni biegów, żeby można było mieć podgląd nie tylko przy wstecznym. Poza tym zasilanie z wstecznego dawało dużo szumów na obrazie.
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 09:56   #48
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
W Focusie przy lampce mam dwa przewody masowe w jednej kostce i jeden prądowy.
Czy można minusowy kabelek od kamerki podłączyć pod ten od "wygaszania" oświetlenia?
Po tym minusie oświetlenie gaśnie zaraz po zamknięciu auta.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 10:53   #49
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Na logikę.Odpalasz auto ,gaśnie oświetlenie =nie masz zasilania rejestratora��
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 13:43   #50
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Podpiąłem zasilanie kamerki pod kable do lampki podsufitki, wszystko ok, tylko nurtuje mnie jedna rzecz - zasilanie na ładowarce znika, gdy działa oświetlenie wnętrza (świeci się lampka podsufitki i skarpety). O co kaman? Tak powinno być?
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
