Stary 28-10-2013, 21:41   #41
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Prędkosć MAx 2.0 TDCI 140 km kombi
na kolach 235/45/17 licznikowe 235.ale po chipie,bez 225.autor postu ma raczej zawalony dpf,jak pisal tomgol.proponowalbym zaslepic egr i spróbowac pojezdzic troche(nie wywali bledu).dpf jeszcze dziala wiec nie pokaze bledu
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 21:43   #42
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Mercedes 3.2 cdi 243 KM rozpędzał się do 267 km/h wg GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., natomiast ford wg GPS tylko 211 km/h z pedałem w podłogę, jechałem nim tak może z 800 m. i prędkość stała w miejscu... także nie wiem skąd takie prędkości osiągacie....
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 22:14   #43
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
autostrady niemcownia ale kilka kilometrow trzeba przejechac a nie 800mGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w polsce to a4.
Stary 28-10-2013, 22:20   #44
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo żeby przekroczyć w Audi ten próg to trzeba było dopłacać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nawet po 300km/h leciały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogranicznik byl 250 ...
Bump: inna kwestia ze octavia 1.9 tdi (dlubana) szla do 220 jak burza a potem sie obroty konczyly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 06:38   #45
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
To powodzenia życze w dalszej jeździe... jeżeli miałem już 211 km/h , silnik wyje jakby miał wyskoczyć z ramy to już z litości odpuściłem po tych 800m, a co dopiero jechać tak kilka kilometrów....
Stary 29-10-2013, 07:02   #46
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Chyba trochę przesadzacie :-) przejechałem cale niemcy z południa na północ prawie cały czas z 200 na blacie i nic się nie stało... Więcej nie próbowałem.
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 10:16   #47
rodzer6
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Ford Mondeo mk.4
Postów: 17
Witam.To co mi proponujecie?Co do tego zaworku na EGERZE?On może mieć przyczyne?A jak odnośnie reakcji na pedał gazu i dynamikę?Wydaje mi się ze reaguje ze spóxnieniem i powinien bardziej się zbierać.Miałem wcześniej audi a4 b6 1,9 tdi 131 km i on zbierał sie dużo lepiej choć moze trochę lzejszy od Mondeo kombi. Poradzcie coś koledzy.Pod spodem nie widzę tego Filtra czastek. A moze być załozona jakaś blokada na silnik czy skrzynię co do Predkości max?Dzieki za info !!!
rodzer6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 10:26   #48
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
rodzer6: bez podpięcia pod komputer możesz tylko zgadywać. Filtr cząstek stałych jest mniej więcej po środku układu wydechowego - duża puszka, prawdopodobnie połączona z katalizatorem. Jeśli chcesz mieć pewność co do przyspieszeń, jedź na hamownię, wtedy fachowcy powiedzą Ci, że np. masz niesprawny dpf albo przepływkę. Na forum wiele się nie dowiesz, bez sprawdzenia powyższych.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 10:36   #49
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie Re: Odp: Prędkosć MAx 2.0 TDCI 140 km kombi
najpierw musisz miec pewnosc ze masz 100% sprawne wszystko
pomiar mocy da tez jakas odpowiedz
Stary 29-10-2013, 10:38   #50
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał rodzer6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj VIN piszę to już 3 albo 4 raz i będzie wiadomo czy masz filtr, ale obstawiam w 100% że masz.
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
