Stary 17-02-2014, 23:25   #41
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
A wracajac do tematu komunikatu, mnie sie tez juz dlugo ten komunikat wyswietla mimo ze nieobciazony aku ma 12.5 V czyli zasadniczo prawie ok. Pali bez problemu i nawet nie zwracal bym na to uwagi gdyby nie fakt ze w takim stanie rzeczy webasto nie odpali. Niewazne czy z harmonogramu czy pilota, tym samym troche to idiotyczne rozwiazanie.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 21:29   #42
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Czy komuś udało się rozwiązać problem z tym komunikatem?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 12:07   #43
Art37
Avatar Art37
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 EB 240 KM
Postów: 8
Unhappy Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
zglaszam sie jako kolejny uztykownik z takim komunikatem, byl w serwisie, wszystko ok, jezdzic dalej, tak ma byc, dodam ze trasy krotkie kilka kilomertow dziennie, lub stoi, radio wylacza sie po 15 min, choc pisze ze wylaczy sie po 1h...
Art37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 12:45   #44
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Możesz z tym jeździć i czekać aż ci padnie... w sumie to jeździsz benzyną więc przy odpalaniu nie potrzebujesz takiego amperażu jak diesel co być może pozwoli pojeździć ci w takim stanie dobrych parę miesięcy..
z doświadczenia wiem, ze doładowanie aku prostownikiem nie rozwiązuje tej sytuacji (choć warto spróbować). problem wraca za parę dni.
albo po prostu wymienić na nowy i mieć spokój...
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 12:50   #45
Art37
Avatar Art37
Model: S-max
Postów: 8
dam znac jak padnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2015, 14:19   #46
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
U mnie pojawił się taki komunikat tylko raz - jak odbierałem auto i trochę na postoju poregulowałem fotel i lusterka. Ale uznałem, że pewnie to dlatego, że chłopaki w salonie przed odbiorem trochę się bawili moim premium sound system (do czego się przyznali przy odbiorze). Po pierwszej jeździe komunikat zniknął i do dzisiaj się nie pojawił.
Co do wyłączania radia po 15 minutach, to u mnie tez się wyłącza, tzn, gaśnie razem z wyświetlaczem converse, potem jak je włączę (bez włączania zapłonu), to gra ładnie około godzinki.
Znajomy ma galaxy w dieslu i częściej mu się pojawia taki komunikat, za pierwszym razem nawet dzwonił do ASO, ale mu powiedzieli, żeby się nie przejmował, tylko przegonił trochę autko, żeby się podładował, bo komunikat się włącza przy nieznacznym spadku napięcia. Pewnie gdyby tego komunikatu nie było, to byśmy nic nie zauważyli, dopiero jakby nie chciał zakręcić...
Napisał Art37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 01:52   #47
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mi w tym roku sie pojawil taki komunikat pare razy.
Raz zanim go uruchomilem to wlaczylem sobie test zegarow i tam odczytalem napiecie: 11.8. tak ze tolerancja mala. Ale przypuszczam ze i tak napiecie nie powinno tak spadac w ciagu kilkunastu godzin stania w garazu.
Pozniej objawy przeszly. Wiec czekam az cos sie stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2015, 07:49   #48
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Pojawia mi sie to samo ale tylko wtedy kiedy auto stoi z 2 dni i po tych 2 dniach słucham np. radia na wył. silniku... Posiadam alarm który wysyła mi raporty i jest tam pozycja akumulator i po normalnym codziennym uzytkowaniu pokazuje 12,70-85V a jak stoi pare dni to pokazuje 12,39-45V. Mam jeszcze taką dziwną sprawe jak odpalam auto na mrozie przez dosłownie sekunde świecą sie dłuzej kontrolki ABS i Kontrola Trakcji czy to normalne??
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 10:10   #49
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Smile Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
Mam ten komunikat o rozładowanym akumulatorze dosyć często ponieważ jeżdżę głównie po mieście, raz do roku przed zimą doładowuję profilaktycznie akumulator zwykłym prostownikiem i nie mam żadnych problemów z pojazdem. Komunikat trochę denerwuje, ale jak mówią specjaliści z ASO "ten typ tak ma", więc proponuję się nim za bardzo nie przejmować.
Do Chomiczek co do kontrolek ABS i Kontroli Trakcji też tak mam, jeśli gasną to moim zdaniem nie ma problemu.
Ostatnio edytowane przez leszek.tpp ; 01-02-2015 o 10:16
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 16:54   #50
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
Czyli jednak jest to normalne na mrozie, gasna prawie natychmiast więc jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
