#41 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
No dobra, ale jak to podłączyć. Podać 12 v na kabel pwn i wpiac sie w ten kabel tym "potencjometrem"?
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wydaje mi się,że ten twój ściemniacz steruje pwm ale w minusie, nie wiem jak jest sterowana nagrzewnica ,czy także w minusie,czy w plusie.
#43 |
Postów: 1,783
no dobra , a eliminacja problemu z instalacja ?
czy moge sprawdzic , czy dziala podlaczajac zarowke led ? no i oczywiscie jak ją podłączyc? kombinuje ,aby sprawdzic co moge w jaknajkrotszym czasie, bo zbliza sie moj wyjazd na dluzej , a auto musze zostawic sprawne na zime. Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 13-11-2013 o 20:45 |
#44 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tam zaraz żarówkę zwykłą diodę z rezystorem,patrzałem na schemat i nagrzewnica sterowana jest pwm w minusie,także dobrze podłącz diodę i rezystor i zobacz czy świeci.
#45 |
Postów: 1,783
jestem bardziej mechanikiem z odrobina elektryki niz elektronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli podlaczam.... no juz sam nie jestem pewny. +12 z jednego kabla do opornika, pozniej dioda i z diody do drugiego kabla ? jakie wartosci ? Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 13-11-2013 o 20:55 |
#46 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na razie spróbuj tak jak piszesz,czyli fioletowy przewód ze sterowania nagrzewnicy do anody diody led,katoda diody do rezystora powiedzmy 1kom drugi koniec rezystora do kabla niebiesko zielonego sterowania nagrzewnicy. Może zajść potrzeba jeśli nie będzie regulacji podłączenia jeszcze do tego nagrzewnicy(bo np. oporność wewnętrzna diody i rezystora będzie zbyt duza by BSI uruchomiło układ).
#47 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Jaśniejsze świecenie (i odpowiednio większa moc PTC) uzyskiwane jest większym wypełnieniem napięcia +12V, cimniejsze świecenie/mniejsza moc - mniejszym wypełnieniem. To cała filozofia. Diodę sygnalizacyjną pracę PTC można wpiąć (poprzez opornik) standardowo pomiędzy jakąś masę a sygnał sterujący nagrzewnicą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 21:30 |
#48 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem o tym ściemniaczu co link podał Kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
#49 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
A ja o tym z włącznika świateł - przecież jego można dostać taniej i prościej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej diodę sygnalizacyjną można sobie wpiąć wprost w instalację PTC. Do tego intensywnością świecenia będzie jeszcze informowała o aktualnej mocy grzania PTC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 21:35 |
#50 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,wiem,ale kolega się zaparł i chce szybciej taniej i w ogóle,chociaż nie powiem pomysł z diodą dał całkiem dobry.
