Stary 28-07-2016, 23:54   #41
Tabasco
Avatar Tabasco
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
Napisał Lukasp85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem Focusa przedlift 2.0 pb.
Auto jeździ dobrze, nie ma problemów z przyspieszaniem, wahaniem obrotów itp.
Mój problem to wskazania temperatury silnika. Auto szybko się rozgrzewa z zimnego silnika i wskazówka pokazuje wówczas drugą kreskę na skali, ale w czasie jazdy ze stałą prędkością nie rusza się z tego pola i nie dochodzi do środka skali. W mieście wahania już są, ale i wtedy wskazówka nie dochodzi do środka.
Czy to jest normalnie w tym motorze?
Od miesiąca mam C-Max'a z tym samym motorem z 2005r. I u mnie tak samo się zachowuje wskaźnik sprawdzałem w teście zegarów to pokazuje głównie 105 st. a przy włączonej klimie i ostrej jeździe w upały dochodzi do 130.
Czy Ty Lukasp85 coś z tym działałeś? Czy uznałeś za normę i wszystko jest oki?
Ostatnio edytowane przez Tabasco ; 30-07-2016 o 00:56
Tabasco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 20:11   #42
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Po prostu zmieniłem termostat i wszystko hula
Ostatnio edytowane przez Lukasp85 ; 30-07-2016 o 20:15
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 16:54   #43
g-man
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
A czy w momencie kiedy miales problem z termostatem zaobserwowales zwiekszone zuzycie oleju silnikowego i benzyny?
g-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 00:31   #44
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Również jestem ciekaw odpowiedzi
Wcześniej po mieście miałem w granicach 6-7,5l na spokojnej jeździe, teraz mam 9-10, i też chyba mam problem z termostatem, na teście zegarów temp max 78st i wtedy zaczyna spadać, termostat pewnie za wcześnie się otwiera.
Wskazówka na postoju/w korku do 90 leci spokojnie i szybko, ale tylko ruszam-i trzyma się blisko początku skali
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 00:32   #45
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał g-man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zwiększone wahania ciśnienia powietrza w kołach
Kolego co ma piernik do wiatraka? aż takiej różnicy nie będzie
Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-10-2016 o 00:34
Stary 13-10-2016, 10:32   #46
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ja miałem uszkodzony termostat, nie chcę sobie przypomniać ile auto paliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale powiem, że było to powyżej 7l/100km, gdzie sposób jazdy i pora roku sie nie zmieniła, a normalne spalanie mojego auta to średnio 5,6l/100. Wymieniłem termo i wszystko wróciło do normy. Zużycia oleju nie stwierdziłem.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 22:42   #47
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To jak powinno być ? Bo już boli mnie głowa od czytania tematów o temperaturach w fordach .
Wlany mam zupełnie nowy płyn , oryginalny koncentrat forda , oraz włożyłem nowy czujnik temperatury przy termostacie . Generalnie bez zmian . Przebieg 232 tysiące , szukać termostatu ?
Pali za dużo , dużo za dużo , właściwie 2 razy więcej niż powinien... ale wątpię , żeby była to wina temperatury , ewentualnie częściowa .
Stary 13-10-2016, 23:35   #48
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w każdym innym - w bliskich okolicach 90^C. Nie ważna pora roku, styl jazdy, czy teren, zawsze mam 89^C.
Takie wahania jak opisujecie miałem w Oplu - po kilku m-c termostat całkowicie się zablokował i w czasie jazdy eksplodował przewód z płynem nagrzanym do ponad 100^C. Nie polecam.
Może warto zacząć od wymiany czujnika temp. płynu?
A skąd wiesz ile powinien? Ja jeżdżąc po mieście (Warszawa) spalam ~7l, moja żona ~9l. Oba wyniki są poprawne. Nie porównuj się do wartości spalania silników tddi.
Ostatnio edytowane przez meme ; 13-10-2016 o 23:42
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 02:10   #49
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Od zakupu auta nie miałem problemu z braniem oleju, a na walnietym termostacie być może palił więcej, ale to akurat normalne, silnik niedogrzany pali więcej. Ja z kolei mam pytanie do innych użytkowników Durateca, ile czasu potrzeba u was aby wskazowka pojawila się na tych prawie 90 stopniach, u mnie ok 4 -5 km przy obecnych temperaturach , a termostat mam oryginalny...
Stary 14-10-2016, 09:48   #50
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
U mnie przy obecnych porannych temperaturach, wskazówka temperatury jest "w pionie" po około 2 km (mam po drodze jedno skrzyżowanie ze swiatłami, gdzie stoję 20-30 sekund).
Nie oznacza to jednak, że silnik już osiągnął optymalną temperaturę bo jeszcze obroty ma podwyższone pomimo, że wskazówka pokazuje 90 stopni.
Powiedziałbym, że naprawdę cieplutki jest dopiero po 3.5-4 km.
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
