Stary 04-07-2018, 21:16   #41
cort06
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 durateq 105 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Połączenie AUX czy się da ?
ja się podłączę pod temat i zadam takie pytanie. Tak jak kolega wyżej mam moduł w schowku z samym USB a na aux in tylko dziura. Chciałbym kupić na allegro taki moduł z USB i aux in odrazu. Teraz pytanie, czy podłączę to bez problemu pod radio?
cort06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 06:44   #42
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
- czy w tym momencie masz jakikolwiek moduł BT?
- jeśli nie masz modułu BT, to czy masz wiązkę?
- aby sprawdzić czy masz wiązkę, musisz zdemontować panel klimy
wstaw zdjęcie - jakie masz radio i jaki wyświetlacz
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-08-2018, 11:18   #43
pm85
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Jakie konektory należy użyć aby samemu sobie przewód w kostkę zmontować? Model lub link byłby pomocny.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
pm85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 12:39   #44
Puxerek
Zarejestrowany: 20-06-2018
Pojechałem do warsztatu audio i mi to zrobili za 108zł, całość trwała jakieś 5 minut. Polega to na wpięciu jednego kableka w puste miejsce na kostce i tyle, działa
Puxerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 20:11   #45
pawel399
Imię: pawel
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: sigma 1,6 105 km
Postów: 8
Podłączam się pod wątek.
Jaki kabel AUX zakupić (rodzaj, kształt konektorów) by chciało działać ?
pawel399 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 22:59   #46
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał pawel399 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś to mam kabel z gniazdem AUX
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 08:01   #47
Aikas
Imię: M.
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: FF3 HTB + FF3 Saloon
Silnik: TDCI 115KM + 1,6Ti
Rocznik: 04.14 + 04.13
Napisał artur_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś pomoże?
Próbowałem dziś dołożyć AUX, no i niby wszystko pięknie ładnie, bo kabel kupiłem i podłączyłem do wtyczki od radia (według zdjęcia kilka postów wyżej) ale jak już wszystko połączyłem i poskładałem, to po uruchomieniu radia, wciskając przycisk AUX załącza się tylko USB, trzeba zrobić jakąś aktualizację radia czy coś takiego?
Focus mk3, 2012, seria 32.
artur_g, udało Ci się ogarnąć temat?
Mam podobną sytuację, kabel wpięty, niestety AUX nie bangla.
Kilkukrotne wciskanie przycisku AUX nic nie zmienia, działa tylko USB.
Ewentualnie ponawiam pytanie, czy należy coś aktywować?
Moje radio:
MODEL: RADIO AHU with USB
PART NO: BM5T-18C815-DM
Z góry Dziękuję za odpowiedź.
M.
Aikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 08:38   #48
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Masz schemat.
Widok wtyczki od czoła.
Typ Pliku: jpg plik.jpg (90.6 KB, 164 wyświetleń)
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 08:17   #49
Aikas
Imię: M.
jacekk015, dzięki za chęci, ale schemat znam od dawna.
Kabel wpięty i niestety nie działa.
Niemniej jednak pomimo zadanego pytania szukałem dalej.... i,
...mam nadzieję, że informacja znaleziona w innym temacie rozwiąże problem:
Pozdro,
M.
Ostatnio edytowane przez Aikas ; 07-02-2019 o 08:21
Stary 07-02-2019, 08:32   #50
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Wejdź tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wbij swój VIN i zobacz pod poz. 123 co miałeś z fabryki.
Nie wiem jaki jest stopień Twego zaawansowania, ale zamiast Focccus'a polecam Forscan z darmową pełną licencją.
Zrobienie z auta warzywa jest z Forscanem dużo mniej prawdopodobne.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 07-02-2019 o 08:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
