Stary 08-02-2016, 15:24   #41
Tomaszenko86
Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi - gaśnie podczas jazdy
w nowym warsztacie mówią że pompa i tyle...
Są na tyle pewni że umówiłem się z nimi że sami kupują pompę i ją wymieniają na "ich ryzyko"
Inny warsztat zaproponował mi bym kupił pompę a on założy lecz na pytanie czy odkupi tą pompę jeśli to nie będzie wina pompy odmówił
jestem bardzo ciekaw bo tak jak pisałem wcześniej pompa była już wymieniana ale zobaczymy
Tomaszenko86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 16:19   #42
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pompe to najlepiej zregenerowac w dobrym warsztacie, a nie montowac uzywane, bo to ogromna loteria, a tddi to juz stare statki, to samo pompy styrane zyciem, chyba ze trafi sie jakis rodzynek rozbity albo juz ktos wczesniej regenerowal i taka sie trafi.
Stary 08-02-2016, 17:23   #43
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Dokładnie, lepiej mimo wszystko zregenerować swoją i ją włożyć niż szukać używek bo żadnej pewności nie ma co dostaniesz. Sam niedawno stanąłem przed takim wyborem - kupić niby regenerowaną pompę za 1900 z allegro, w opisie wszystko super, podobno robiona w Boschu, tylko cena jakoś dziwnie mała - okazało się że "regneracja" polegała jedynie na wymianie sterownika. Zdecydowałem się na pełną regenerację, gdzie mogłem praktycznie stać i patrzeć im na ręce, mam wydruki i wiem co mi wymieniano itd i co najważniejsze swoja pompa, której wiem co dolegało i jak ją użytkowałem i co lałem do baku. Kupno używek to jedna wielka zagadka i loteria...
Stary 10-02-2016, 15:48   #44
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Hej. zmulin. Jak widzę foczka wróciła do życia. Ile cię to szarpło? I co ci wymienili?
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 16:22   #45
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Tak, foka śmiga i poza jednym dziwnym dźwiękiem ale raczej nie od pompy (najpewniej od paska osprzętu) to jest super. Zapłaciłem 2900zł, mam całkiem nowy sterownik wraz z czujnikiem obrotów wałka pompy, nową osłonę górna (dekielek), nowe uszczelnienia, wał, innymi słowy pełna regeneracja, do tego wymieniony simmering na pompie. Auto pali na dotyk.
Stary 11-02-2016, 09:28   #46
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Hej. Zmulim. A co z zaworem dawki i przyspieszenia zapłonu były ok?. Bo to one najczęściej powodują że sterownik pada. Te zawory z czasem się przycierają, przez co biorą więcej prądu. A to powoduje problemy ze sterownikiem. Czy mechanik wspominał ci o dodawaniu dodatku smarnego do paliwa np olej do dwusuwów. Tak przez 5 pierwszych tankowań.
Stary 11-02-2016, 11:43   #47
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Co do zaworków dawki i kąta wtrysku to były one w 100% sprawne i szczelne, przeszły testy w pełni, pobór prądu w normie. Ja spotkałem się z opinią że to właśnie nie te zaworki a sam nastawnik który jest częścią mechaniczną powoduje problemy przez to ze się przycina, następuje wzrost ciśnienia i wtedy zaworek elektromagnetyczny ma ciężej i dzieje się to co się dzieje... Być może na skutek syfu w paliwie te zaworki też się zacinają, nie wiem. Dużo różnych opinii juz usłyszałem na temat pomp vp30 i najdziwniejsze że każda może być w pewnym stopniu prawdziwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do lania mixolu itp to nic takiego mi nie mówiono, kazali normalnie lać dobrą ropę i jeździć.
Stary 11-02-2016, 12:03   #48
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
duzo jest teori, ale najgorzej szkodzi jazda na zawalonym filtrze i bardzo slabe suche paliwo z wodą. Pompa smarowana jest wlasnie ropa i to kluczowy czynnik, ktory wplywa na zuzycie materialu.
Stary 11-02-2016, 21:45   #49
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież nie będą sobie chleba odbierać, w końcu żyją z naprawy pomp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 22:06   #50
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dokladnie, a mixol faktycznie pomaga, ostatnio braciakowi kazalem wlac do foki Di ze 2 setki, a mial ze 20-25 litrow w zbiorniku, a ten wlal tyle ze z litrowego mixola zostalo w butelce ze 200-300 ml Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba zle zrozumial, ale silniczek po tym mu slicznie chodzi, tylko mruczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
