Stary 28-04-2014, 21:33   #41
Grand Paradiso
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 tdci 136km
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi szarpie i dymi na zimnym silniku
U mnie żadnych bledow komp nie pokazuje ale takie czyszczenie wtryskow lepsze na początek niz ich wymiana..
Grand Paradiso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 09:34   #42
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
w moim przypadku pojawił się błąd złego spalania komora 4 . Był to twardy błąd. Po zamianie wtryskiwaczy został skasowany. Komputer nie pokazywał żadnych błędów i przelewy były w porządku tylko o poranku chwile dymił jasno (zapach niespalonej ropy) nierówna praca przez chwilę. Po wyczyszczeniu końcówek wszystkie objawy ustąpiły dodatkowo poprawiła się moc nie spodziewałem się takiej poprawy. Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 21:10   #43
pablo2233
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 28
Wtryski były podmieniane z innego auta w którym wszystko było ok. Także odpada. Mechanik nawet głowice zdjął żeby upewnic sie co do tego korbowodu. Mówi ze silnik czysciutki, wszystkie doloty czyste, tłoki niewypalone, komory spalania tez ok. Ale teraz najlepsze, zaslepiłem egr i przestał kopcic !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także wina lezy w czyms co ma zwiazek z egr-em, poniewaz jego tez mechanik podmieniał i bylo tak samo. w sumie teraz to mi obojetne bo jak wiadomo zaślepiony egr w niczym nie przeszkadza. Jeżdzę juz tydzien i jest ok.
pablo2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 09:19   #44
Grand Paradiso
Postów: 18
Jakby takie czyszczenie pomogło bez kosztów w tysiącach byłoby superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Ale sam takiej operacji nie zrobię. Oddam auto do jakiejś firmy co czyści wtryski. A jak nie pomoże spróbuje zaślepić Egr.
Kolego Pablo a u Ciebie przed zaślepieniem Egr czy też tak było ze po rozgrzaniu auta po 3 minutach chodził już dobrze?
Ostatnio mierzyłem stoperem przyspieszenie i elastyczność-9,2 s.do setki i 5,7 60-100.Czyli dokładnie tyle ile jest w testach i katalogu. Tu jak gdyby wszystko ok..
Stary 12-05-2014, 22:56   #45
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
Dokładnie, jak tylko lekko się rozgrzał to wszystkie objawy o których tu piszemy ustawały. Jeżdzę na zaślepionym egr-rze i narazie jest w miarę ok, już mi się nie chcę dalej szukać przyczyn. Mogę śmiało powiedzieć że auto chodzi dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2014, 15:16   #46
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
w 1.6 tdci tez mialem rure egr zapchana ze ledwo palec przelazil - wyczyszczenie pomoglo i rano juz obroty nie falowaly
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 11:26   #47
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Pablo 2233.
Powiedz mi jak twoje auto spisuje sie po zaślepieniu EGR?
Jakies bledy, problemy?
Widze ze minelo co najmniej 5 miesiecy, jakie wrazenia?
Zaslepiales go calkowicie czy zaslepka z otworami? W ktorym miejscy go zaslepiales? (po zaworze egr a przed rura idącą do kolektora dolotowego czy miedzy chłodnica spalin a egr'em)
Dodam ze mam podobne objawy jak u was i zastanawiam sie nad zaslepieniem egr'a. Juz raz go czyscilem i bylo super ale znowu po 15000 km powrot do drgawek, dymienie na jasno-niebieski kolor jak zimny silnik. Po 3-5 minutach spokoj i wszystko w normie.
Falder
Ostatnio edytowane przez falder ; 07-11-2014 o 11:48
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:54   #48
Darek-77
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
Witam ,właśnie znalazłem wasze rozmowy na temat szarpania i dymienia ja mam niestety ten sam problem od dłuższego czasu , mechanik zaczął od wymiany świec ,potem wyczyścił egr i nic nadal to samo teraz stwierdził ze to wtryski i ze będzie trzeba je dać do regeneracji lub wymienić ( mam nadzieje ze nie wszystkie).Zrobiło się chłodniej i jest coraz gorzej ,myślałem o zaslepieniu egr ,Czy można kupic jakąś gotową zaslepke ?
Jestem z okolic Leszna w Wielkopolsce czy macie może sprawdzone miejsce gdzie można by wyczyscic wtryski lub je zregenerować
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Darek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 12:29   #49
grand95
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: mondeo
Postów: 9
zaślepki sa na alegro
grand95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 12:56   #50
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Wyciąg wtyczkę z egr. jak zaślepka to taka przed egr a nie za tylko dużo roboty i dojście kiepskie.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dymi , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
