Stary 28-06-2016, 08:54   #41
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Wersje fabrycznej kamery cofania jakie są ?
jezeli kurz dostaje sie do srodka to masz nieszczelnosci szklanej banki, niestety nie ma mozliwosci bezinwazyjnego dostania sie do optyki, cala kamere mozesz sprobowac roznitowac - pozniej ponownie nitowac albo juz jakies srubki/nakretki a w tym wypadku juz demontaz calej blendy i plastikow wewnatrz auta.
Sam nie rozcinalem tej szklanej banki ale ktos juz na forum to robil moze - sie odezwie.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 20:38   #42
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Blende juz raz ściągałem bo wymienialem na taką z kamerą wiec to nie problem. Myślałem jeszcze żeby wywiercic otwór małym wiertelkiem tak na szpilke i szpilka wyregulowac ostrość. Pozniej kropelka zakleic.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 03-07-2016, 04:21   #43
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jakiej taśmy dwustronnej/samoprzylepnej użyłeś?
Stary 03-07-2016, 11:40   #44
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie pamietam producenta ale kupilem w leroju merlinie, taka czarna do używania "na zewnątrz". Kupilem ją jak przyklejalem listwe drzwiowa.
Stary 24-10-2016, 11:33   #45
niou_ns
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Focus MK2 FL
Postów: 21
Odświeżam temat - czy ktoś rozebrał szklaną kopułkę? Bo generalnie moja jest lekko popękana, teraz przy jesiennej pogodzie generalnie paruje, kurzy się itd. i g... nic nie widać :-) Psikanie sprężonym powietrzem w szczelinkę nie zdaje egzaminu na dłuższą metę.
niou_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 17:23   #46
badboy82$
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Witam szanownych kolegów. Mam takie pytanko, czy pod moją wersję nawigacji mogę gdzieś bezpośrednio podpiąć kamerę cofania, któraś z kostek z przewodami jest wyjściem do modulu, czy muszę podłączyć dodatkowo gdzieś moduł do kamery? Auto to Focus Mk3 HB 2,0B 2012 Titanium z USA. Poniżej wrzuciłem foto navi z tyłu Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20170110_154225.jpg (93.9 KB, 320 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170110_154321.jpg (96.6 KB, 260 wyświetleń)
badboy82$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 01:56   #47
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Kamerę wsteczną NTSC podłącza się do widocznej na Twoim zdjęciu dużej czarnej kostki pod piny:
14: NTSC video +
15: NTSC video -
Zadziała dopiero po aktywowaniu komputerem w direct config.
Bez linii kierunkowych zadziała każda kamera NTSC.
Moduł kamery jest opcjonalny. Pokazuje linie kierunkowe w oryginalnej kamerze.
Pełny schemat podłączenia kamery wraz z modułem znajdziesz na 90 stronie w "Focus 2011 wiring"
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 21-01-2017 o 02:19
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 11:06   #48
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Po przeczytaniu postu chciałbym się tylko dopytać dla pewności. Czy kamera od C-maxa będzie działać zamiennie w mondeo mk4 z ori instalacją i modułem ?
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 14:00   #49
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Napisał niou_ns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rozbierałem niestety trzeba rozbierać od wewnątrz plastiki ściągnąć blendę po odpięciu kabli rozwiercić nity trzymające kamerę jak kamerka na wierzchu 4 śrubki odkręcamy i dostajemy się do bańki odchodzi z plastikiem od reszty kamery można uszczelnić silikonem wyczyścić osuszyć i wyregulować ja muszę niestety dobrać się jeszcze raz uszczelniłem za słabo i jeszcze paruje. Przy demontażu uważać na blendę uchwyty trzymające są prawie z papieru taśma dwustronna tylko 3M do klejenia listew samochodowych daje gwarancję ponownego trzymania blendy. Jak wam się urwie uchwyt od blendy piszcie podpowiem jakim klejem połączyć będzie lepiej jak fabryka i powodzenia przy rozbieraniu trzeba mieć sporo cierpliwości.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 21:02   #50
lukasto
Zarejestrowany: 07-10-2017
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Potwierdzam, że da się rozebrać kamerę. W razie potrzeby można nawet wyregulować ostrość (po rozebraniu).
Wie ktoś może gdzie mozna kupić obudowę do tej kamery albo uszkodzona kamerę ale z obudowa w bardzo dobrym stanie?
Moja "szklana bańka" jest strasznie popękana (pewnie od wysokich temperatur i/lub słońca) przez co mam na ekranie rozmyty obraz.
lukasto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
