Stary 31-10-2015, 20:38   #41
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
Ładuje przez całą noc, tzn tak około 10 godzin.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 08:40   #42
waldi822
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Mondeo
Wg mnie prawidłowe ładowanie aku powinno wyglądać tak.
-Wyciągasz aku
-Zanosisz do domu w ciepłe miejsce
-po paru godzinach ,tzn po uzyskaniu przez aku temperatury pokojowej ładujesz go do pełna
- po wyzej wymienionych zabiegach montujesz ponownie a aucie oczywiscie z czystymi i nasmarowanymi smarem miedzianym klemami
waldi822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 10:10   #43
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Tylko że ładowanie akumulatora w ten sposób ma też wadę. Robi się to raz na jakiś czas. Raz, dwa razy do roku. I to raczej tylko wtedy kiedy akumulator bardzo tego potrzebuje. Częstsze wyciąganie akumulatora jest baaaaardzo męcząceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety ale w nowych autach wyciągnięcie akumulatora to koszmar.
Natomiast podłączenie dobrej ładowarki ( powiedzmy raz w miesiącu) bez odłączania akumulatora na pewno doprowadzi akumulator do lepszego stanu. Będzie on po prostu częściej doładowywany. Nie dopuścimy w ten sposób do głębszego rozładowania.
Mój sposób jest taki. Ładowarka firmy Cetek. Do tego szybkozłącze do podłączania ładowarki do akumulatora. No i oczywiście garaż. Pokonuję często krótkie dystanse w mieście. Więc w zimie to szybko potrafi wykończyć akumulator.
Ładuje akumulator w ten sposób już dwa lata i nic się z samochodem złego nie dzieje.
Zapomniałem napisać że podłączam ładowarkę wieczorem a odpinam ją rano przed pracą.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 11:38   #44
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mój kuzyn kiedyś kupił nowy aku i po tygodniu już odpalał na kable. Oddał na reklamację i stwierdzono , że aku jest dobry. I tak przez miesiąc , dwa....
Zdenerwował się , kupił nowy i już od 2 lat wszystko ok.
Więc to , że znachor patrzy na cyferki i mówi że aku jest ok to akurat tym bym się nie sugerował.
U mnie w robocie z kolei po kupnie 2 nowych aku i naładowaniu ( 180 Ah ) od razu aku były do wywalenia bo niby pokazywały 20 % naładowania po całej nocy , ale o zapaleniu ciężarówki nawet nie pomyślały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc to że masz aku 2 lata to nie znaczy , że ma działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostszym rozwiązaniem , ale kosztownym , to kupno nowego aku .
Lub jak masz gdzieś znajomego to pożyczenie takiego samego lub podobnego aku i podpięcie do siebie w celu sprawdzenia
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-11-2015 o 11:40
Stary 01-11-2015, 14:21   #45
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Dzięki za rady, zobaczymy jak się będzie zachowywał po tym nocnym ładowaniu. Niedługo jadę na wymianę klocków to zlecę też mechanikowi oczyszczenie klem i sprawdzenie, czy coś przypadkiem mi nie pobiera prądu. Te cykania ze skrzynki z bezpiecznikami, przez dość długi czas od zgaszenka silnika mnie zastanawiają.
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 17:20   #46
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Niektóre samochody nawet i przez godzinę po zgaszeniu nie zasypiaja. Trzeba to dokładnie sprawdzić. Test obciążeniowy aku tez nie zaszkodzi.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 18:33   #47
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zwracaj uwagi na ten komunikat. Tak po prostu jest, że pojawia się po jakimś czasie. Może dlatego że komputer wykrywa że nie ma ładowania aku
Większej bzdury dawno nie czytałem. Nie raz siedziałem w samochodzie z włączonym zapłonem i radiem i takiego komunikatu nigdy nie widziałem. A trwało to więcej niż 5 minut.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 19:12   #48
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak słuchasz radia na włączonym zapłonie to nie mamy o czym pisać.
Stary 02-11-2015, 09:06   #49
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapłon był włączony w innym celu ale to nie należy do tego tematu. Mój akumulator ma 7 lat, od dwóch lat nigdy nie był ładowany prostownikiem (wcześniej też nie podejrzewam aby był) i nie ma żadnych problemów ani komunikatów więc to co napisałeś o komunikacie który wyskakuje podczas słuchania (rozładowany akumulator) radia jest bzdurą o ile masz sprawny akumulator. Jedyny komunikat jaki wyskakuje po włączeniu radia jest to informacja o tym, iż radio zostanie wyłączone po godzinie jeżeli silnik nie będzie uruchomiony.
Stary 02-11-2015, 09:15   #50
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wyskakuje, może nie po 5 minutach , ale po około 15.
Niezależnie czy na nowym czy na starym akumulatorze.
W obu mondkach miałem tak samo.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
