Stary 28-01-2016, 21:41   #41
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Ile czasu powinny grzać świece żarowe 1.8TDCI
Napisał siwy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przed uruchomieniem silnika świece grzeją przez jakieś 5s (zależy od temperatury na zewnątrz). Jednak po odpaleniu już nie ma żadnego dogrzewania nawet przy -10 C.
U mnie przy temperaturze około 0 C też świece grzeją około 5 sekund. Po uruchomieniu silnika 30 sekund. Pobór prądu na początku około 80 A, potem stabilizuje się na poziomie 46 A. Przy innych temperaturach nie sprawdzałem.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 10:19   #42
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Wiem, że sprężynka to całkiem inna bajka niż faktycznie grzeją świece.Ja sprawdzałem woltomierzem. Przed odpalaniem (przy grzaniu świec) napięcie na nich wynosiło około 11V. Po około 5-7 sekundach cyknięcie przekaźnika i napięcia brak (czyli świece przestały grzać). Odpaliłem silnik i więcej napięcie na świecach się już nie pojawiło. Brakuje mi właśnie tego dogrzewania po odpaleniu, które jak piszą inni , powinno jeszcze być żeby silnik lepiej pracował.Przypominam że temp.na zewnątrz około -10 stopni.
A tak na marginesie waldek1221 jak ty zmierzyłeś ten prąd? Standardowe mierniki mają zakres do 20A i trzeba je wpiąć w szeregowo ze świecami. Chyba że mierzyłeś miernikiem cęgowym bezpośrednio na przewodzie od świec.
TomekM_1983 - jakiś link do artykułu...chętnie poczytam.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 20:50   #43
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Tak, "cęgówką", jak widać na filmie.
Stary 30-01-2016, 13:11   #44
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Proszę uprzejmie.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 08:39   #45
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Moje świece wyglądają na oryginalne więc podejrzewam że są to GE/GN. Nie zmienia to jednak faktu że napięcie na nich jest w czasie grzania wstępnego a po odpaleniu już nie. Jeśli za grzanie wstępne i dogrzewanie odpowiada ten sam przekaźnik to znaczy że on jest dobry. Więc gdzie szukać usterki? Może komputer "zapomina" że ma jeszcze dogrzać silnik po odpaleniu?
Stary 21-08-2017, 21:28   #46
yooogurt
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: Focus II FL
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Klekotanie przy pierwszym odpalaniu
Autko: Focus 1,8 TDCI Mk2 FL 2009r, 157tys. posiadam od kilku miesięcy. Na wstępie od razu wymieniłem komplet rozrządu, filtry oleje itp. podstawy, ale na razie jestem jeszcze mało zorientowany co do mechaniki.
Od jakiegoś czasu pierwszemu odpaleniu zimnego silnika towarzyszą przez kilka sekund dziwne odgłosy klekotania, stukania. Po chwili słychać jakby silnik wskakiwał na właściwe obroty i już dalej w ciągu dnia pracuje stabilnie i następnie odpala już elegancko. W załączeniu filmiki.
Czasami nie odpali za 1 razem (jak na 2-gim filmiku), ale jak przekręcę np 2-3 razy kluczyk to odpali od razu, więc może świece do wymiany?
Powyższe objawy dzieją się czasem codziennie, czasem co 2 dni, czasem co 3 dni, zwłaszcza po zimniejszych nocach.
Jakieś pomysły co to może być, co warto sprawdzić, o co pytać i najważniejsze: czy to może być coś groźnego? Wolałbym się kiedyś nagle nie zdziwić
yooogurt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 22:16   #47
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: Klekotanie przy pierwszym odpalaniu
Świece raczej nie, generalnie świece żarowe przy obecnych temperaturach w Polsce mają małą funkcję.
Na jakim oleju jeździsz? Może być za żadki i klekoczą ci zawory hydrauliczne - taki jest mój kąt widzenia, bynajmniej ja tak sie załatwiłem olejem 5w30 ze specyfikacją C1.
Bump: Aczkolwiek sprawdz świece, nie wiem dokladnie jak w 1.8 ale w 1.6 sprawdzisz prąd w każdej po wypięciu głownej wtyczki w komorze bezpieczników.
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 23:31   #48
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Postów: 779
Wymień akumulator. Mówię poważnie, jak nie wierzysz to weź jakiś sprawny na podmiankę bo jak dla mnie to masz zbyt niskie obroty silnika a alternator ma pewnie "soft start" i nie ładuje od razu.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 00:28   #49
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Mi też to wygląda na szklanki, przy letnich temp jest to dość dziwne i zimą będzie dużo gorzej.
Stary 22-08-2017, 00:47   #50
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Sprawdź faktycznie aku, zamień lub odpal na kablach z innego auta. Strasznie słabo ci kręci i nie wchodzi na obroty. Wygląda jakby nie miał siły i dosyć znacznie chyba przygasa wyświetlacz, ale to może być tylko na filmie.
Bump: Dopisz sobie w profilu skąd jesteś, to ktoś by ci pewnie pomógł.
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
