Stary 03-02-2014, 13:59   #41
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Napisał guzziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej nawet jak macie załączoną klimę to kompresor się nie włącza.
kompresor się nie włącza ale trzeba by było sprawdzić czy wentylator przypadkiem nie kręci się cały czas a to ma ewidentnie wpływ na szybkość nagrzewania się silnika
Stary 03-02-2014, 20:02   #42
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
raczej nie, usłyszałbyś np podczas skrobania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bynajmniej ja nie słyszę żeby się kręcił
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 20:27   #43
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
Sprawdziłem... w Nissanie przy minus 5 słychać, jak się sprężarka włącza.
A Mondeo też mi się włącza, jak wyjeżdżam z garażu. ;p
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 00:35   #44
jaqbwp
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: C-max
Postów: 16
Po to jest na pulpicie on/off by wyłączać/włączać więc kompresor się włącza, czynnik sam się nie spręży. Na pewno sam się rozpręży więc normalne, że go po włączeniu auta spręża. Klimatyzacja nie wie jaka jest pora roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Inna sprawa czy klimatyzacja chłodzi powietrze gdy wylatuje mu zimne w zimie. Ale serio wisi mi to... póki mi nie paruje i nie obladza auta w środku.
jaqbwp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 11:00   #45
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał jaqbwp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawa koncepcja
Stary 04-02-2014, 13:36   #46
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest duża wilgotnośc na zewnątrz, jedziesz na klimie, a potem temp. spada i klima przestaje działać to szyby mogą nieźle zaparować, a że jest duża wilgotnośc to sie ciezko je odparowuje - dlatego wtedy raczej wolę miec klime na off. W innych przypadkach klima zawsze włączona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy mi sie nie zdarzylo. co wiecej zawsze myslalem ze klima osusza powietrze. w kazdym razie imo klima (klimatronik) jest imo po ti aby wlaczyc i zapomniec. w przeciwnym wypadku nasze auta by byly wyposazone w szereg wskaznikow mowiacych kiedy klime wlaczyc a kiedy wylaczyc (wskaznik wilgotnosci aktualnej i przewidywanej etc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 04-02-2014, 14:51   #47
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
klimatyzacja osusza powietrze.
nie moze się włączać przy niskich temp, ponieważ skroplona para wodna zamarzałaby na parowniku i go zablokowała. latem widać jak coś kapie spod auta - to skroplona wilgoć.
podobno w fordach włacza sie klima zimą, gdy ustawimy na odparowanie przedniej szyby przyciskiem na klimatroniku - podobno bo nie wiem tylko słyszałem od mechanika. w pozostałych przypadkach musi być spełnione kilka warunków: temp conajmniej +5, ciśnienie w układzie w granicach dopuszczalnej tolerancji i sygnał z klimatronika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 00:48   #48
jaqbwp
Imię: Qba
Model: C-max
Postów: 16
Klimatyzacja działa zgodnie z programem - nie znam go dokładnie i nie będę zgadywał. Kompresor działa mi w zimie, auto nie paruje i wszystko jest ok.
Ten sam układ stosuje się w każdym fordzie od dawna.
Bywa, że przy długiej jeździe czujniki których jest mało - te przy kolanach dla strefowej klimatyzacji podają wyższą temperaturę niż jest na podszybiu, wentylator nie dmucha dość mocno i mamy lekkie przyparowanie - wszystko zgodnie z prawami punktu rosy. Napisałem o sytuacji parowaniu oraz by wówczas wymusić ruch powietrza, który dopcha do czujników (przy kolanach) powietrze z podszybia. Proszę nie łapać mnie za słowa.
Klimatyzacja to nie wszech-wiedządzy ustój i reaguje tylko na podane jej parametry nie na kartki z kalendarza, trzeba znać jego ograniczenia i używać mądrze.
Jeśli ktoś głupi to zawilgoci auto, a potem mówi, że klimatyzacja to tylko mrozi.
Jeśli ktoś ślepo wierzy w technologie to uważa, że ma uszkodzenie gdy coś działa nie zgodnie z jego oczekiwaniami (a zgodnie z programem).
Jeśli nie zna się fizyki, mechaniki i termodynamiki proszę robić co przesądy
podpowiadają.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jaqbwp ; 05-02-2014 o 00:50
Stary 05-02-2014, 19:05   #49
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
kolego poddałem twoje stwierdzenia w wątpliwości dlatego, że czujnik temperatury zewnętrznej jest między innymi po to żeby odczytywać warunki zewnętrzne i odpowiednio sterować klimatyzacją jeśli ta jest automatyczna
szyby nie parują zimą bo jest coś takiego w fizyce jak kondensacja. wywieś pranie na mróz a gwarantuję ci, że wyschnie.
jest jeden czujnik na parowniku, który zabezpiecza układ przed zamarznięciem żeby nie uszkodzić klimy i gwarantuję ci, że właśnie on nie pozwoli na pracę sprężarki zimą. temperatura na parowniku nie może spaść poniżej zera stopni a powietrze z zewnątrz może mieć temperaturę poniżej zera zanim przejdzie przez parownik i nagrzewnicę dostając się do wnętrza.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-02-2014 o 19:13
Stary 25-05-2014, 23:36   #50
jaqbwp
Imię: Qba
Model: C-max
Postów: 16
Akurat kondensacja to właśnie parowanie szyb. Gdy jest bardzo zimno to i oszranianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie chciałem o tym...
Po dłuższym czasie powiem tak. Oboje mamy rację.
Kompresor spręża, a czujnik o którym piszesz nie pozwala na chłodzenie powietrza tylko na mieszanie z wlatującym.
Jak już pisałem czynnik musi być sprężonym i gotowy do pracy. Tylko zimą nie jest używany bo za zimno. Jednak jeśliby nagle zrobiło się w jednej chwili ciepło to jest gotów do pracy. Czyli rozprężania czynnika, który wykonując tą pracę pochłania ciepło oziębiając tłoczone do kabiny. Wynika z tego, że spustowy elektrozawór jest sterowany programem, który bada temperaturę powietrza. Nie wyklucza to jednak tego że kompresor utrzymuje czynnik sprężony. Oboje mamy rację. Może są systemy gdzie kompresor nie działa jak jest zimno niemniej ja mówię o swoim aucie focus c-max.
Podsumowując. Klimatronik zalecam używać cały rok i utrzymujemy w czystości oraz wymieniamy filtr. Gdy za słabo chodzi jedziemy uzupełnić czynnik.
Zależnie od pory roku klima steruje automatycznie tak by uzyskać temperaturę ustawioną w kabinie. Odpowiednio miesza lub schładza powietrze - na zasadzie pompy ciepła.
Porada1: latem ustawiajcie temperaturę max -6 stopni od otoczenia nie więcej bo to nie zdrowe, dążymy do okolic 20/22stopni. Dla 30 stopni na dworzu ustawiamy nie mniej niż 24.
Porada2: gdy w korku smrodzi nam auto przed nami ustawiamy obieg wewnętrzny i lekko uchylamy okno.
Porada3: dla intensywnej wymiany powietrza należy lekko uchylić tylne okno na jakiś czas w czasie jazdy, nadmuch musi działać
Porada4: podczas długiej podróży warto pamiętać by na postoju przewietrzyć auto, klimatyzacja klimatyzacją jednak wietrzenia nie zastąpi.
Jeśli macie zwykłą Klimę i z jakiś powodów wyłączacie ją na dłużej po sezonie, to zalecam wam przed jej uruchomieniem ją odgrzybić, oczyścić dla swojego i pasażerów zdrowia. Grzyby szkodzą nam bardzo przez co urósł mit szkodliwej klimatyzacji. Czysta Klimatyzacja używana mądrze nie szkodzi i uprzyjemnia podróż.
Wiedząc to wszystko rozważcie za i przeciw używania klimatyzacji.
Miłego i rozsądnego używania klimatyzacji.
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
