Stary 24-03-2016, 18:42   #41
BaQs86
Avatar BaQs86
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Ford Mondeo :D
Silnik: 2.0 benzyna :D
Postów: 10
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy zimnym silniku
Na zimnym raczej odpala normalnie dlugo nie kreci, ale zdarza sie czasami, bardzo sporadycznie ze na cieplym musze dodać gazu bo nie chce odpalic.
BaQs86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 22:23   #42
mack23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 8
czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Aż strach jechać z tym do mechanika bo pewnie wymieni pół samochodu zanim wpadnie na przyczynę problemu.
mack23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 18:32   #43
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
a przy czyszczeniu demontujecie wszystkie te elektroniczne czujniki czy zostawiacie?
kupilem jakis preparat do czyszczenia przepustnic i gaznikow i zastanawiam sie czy tylko psikac i pedzelkiem obleciec czy lepiej ktorys czujnik zdemontowac i nie czyscic?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 01:30   #44
codiii
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo Mk IV
Odgrzebie starego kotleta gdyż myślę, że ludzie nadal borykają się z tym problemem.
Miałem to samo w moim Mondziaku, 2009, 2.0 benzyna, odpalał normalnie, jednak po przejechaniu z 500m, po hamowaniu biegiem i wysprzęgleniu falowały obroty, tak z 3-4 razy i wracało do normy, do tego jak jechałem na niskich obrotach i lekko dawałem gazu to czułem takie szarpanie, na ciepłym wszystko było ok. Szukałem problemu przy klapach, odpinałem różne wężyki od górnych i dolnych klap, efekt był ten sam. Czyściłem przepustnice, czujnik MAF, aż w końcu sie zabrałem za EGRa. W moim przypadku zaślepienie EGRa wyleczyło mojego Mondziaka z falowań, szarpań itp, do tego zyskał na dynamice. Zanim zdecydowałem się zaślepić, zakupiłem używany i ku mojemu zdziwieniu gdy dmuchłem w zawór to bez najmniejszych oporów powietrze się przedostawało, tak jak gdyby nie był domknięty do końca. Idąc tym tropem, gdy silnik się nagrzeje, metal się rozszerza i zawór jest bardziej spasowany, dla tego na ciepłym nic dziwnego się nie dzieje. To takie moje przemyślenia. Warto spróbować bo koszta nie duże a efekty są (przynajmniej w moim przypadku).
codiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:38   #45
mtrus
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 2.0B
W moim przypadku przy hamowaniu obroty spadały do 500 i był na granicy zadławienia. Przy przyspieszaniu silnik z opóźnieniem reagował na dodanie gazu. Zabrałem się za wyczyszczenie przepustnicy. Czyściłem benzyną ekstrakcyjną i było trudno. Wyczyściłem tylko krawędzie koła i miejsce gdzie styka się z obudową. Efekty lepsze niż mogłem przypuszczać. Obroty już nie spadają, a silnik lepiej reaguje na gaz.
Kupiłem już środek do czyszczenia przepustnic i zrobię drugie podejście, aby doczyścić do końca. Myślę, że przy falujących obrotach na pierwszy ogień warto wziąć się na czyszczenie. Najmniej rozbierania, a największa szansa na poprawę.
mtrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
