Stary 19-01-2016, 07:20   #41
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie silnika - prawda czy przekłamanie komputera
Dziś rano sprawdziłem na dwóch identycznych Focusach (2008r):
- temp zewnętrzna na obu komputerach: -7 oC
1 - engine temp Focus1 = -18o (po zagrzaniu dochodzi do74);
- w tym przypadku wskazówka bardzo powoli się podnosi i potrzebuje >10km na dojście do ok 90o
- auto ma podniesiony rom do 512
2 - engine temp Focus2 = 24o (po zagrzaniu dochodzi do 115)
- w tym przypadku wskazówka podnosi się dużo szybciej
- auto ma oryginalny rom (nie pamiętam jaki ale cyba mniej niż 50Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga: proszę zwrócić uwagę że temat dotyczy 1.8 TDCI po lifcie; inne silniki to zupełnie inne konstrukcje!
Ostatnio edytowane przez greglow ; 19-01-2016 o 07:24 Powód: Dopisanie
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 09:06   #42
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
To jak szybko podnosi się wskazówka zależy od romu i może nie mieć dokładnego przełożenia na faktyczną temp.silnika - to tylko wskaźnik.
Pisałem juz o tym , u mnie na trzech różnych romach 303, 512 i 509 wskazówka zachowuje się inaczej.A to przecież cały czas to samo auto
I tak na 303 najszybciej (5km)wskaźnik temp.idzie w górę dobija prawie do 90 i tak zostaje
na 512 żeby wskazówka była jak wyżej potrzeba już ok 10km dodatkowo podczas jazdy czasem opada i znów rośnie (termostat jest sprawny)
Na 509 potrzebuje ok7km by była jak w pierwszym przypadku i nie występują żadne skoki jak przy 512
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 16:19   #43
arkadiusz35
Imię: arkadiusz
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 100KM
Dzis jechałem specjalnie na teście i u mnie engine temp to 82-83st.C w benzynie.
Przy jakiej temp załancza sie wentylator?
arkadiusz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 17:16   #44
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Może rom był dobierany pod dany model silnika, lub do danego rodzaju czujnika temp.?
Experty z ASO może jakąś teorie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
W audi a3 miałem 2 czujniki, jeden był odpowiedzialny za temperaturę która wyświetlała się na zegarach a drugi był informacją dla ECU.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 25-01-2016 o 17:25
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
