Stary 14-08-2014, 22:00   #41
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
W podjęciu decyzji bardzo Ci może pomóc coś, co znalazł mi wujek gogle: dokumentacja serwisowa skrzyni PowerShift. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-03-2017 o 11:00
Stary 23-08-2014, 22:04   #42
misiekrat
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: S Max Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 163KM
witam. dlugo mnie nie bylo ale wracam. na urlopie w Polsce skoczylem do serwisu forda. gosc z obslugi powiedzial ze taki komunikat jak najbardziej mogl mi sie pojawic po dlugiej jezdzie w korku w duzej temp. ze jakis czujnik temp zglupial. wymienili mi olej i wgrali dodatkowo nowego softa i jak na razie zadnego komunikatu nie zobaczylem (nawet komunikatu AWARIA SILNIKA).
misiekrat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 22:40   #43
art974
Imię: Art
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Cmax powershift
Postów: 10
no i.. otworzyłem skrzynie..
a w środku koszmar!
w środku są 3 magnesy które zbierają wszystko co tylko mogą... a wiec mam sporo opiłków, połamaną jakąś sprężynę dosyć masywną bo kawałki tej sprężyny znalazłem na jednym z magnesów, znalazłem tez mniejsza sprężynkę połamaną na 3 części...całe szczęście skróciła się około 7mm od oryginału.
po wyczyszczeniu naftą pod ciśnieniem wypadł mi jakiś aluminiowy guzik lekko uszkodzony..co się okazało służy on do blokowania tej delikatniejszej sprężynki.
wiec chcąc nie chcąc musiałem rozkręcić więcej elementów żeby to wszystko w miarę poskładać.
operacja się udała.. pacjent nie okazuje już wcześniejszych dolegliwości..oczywiście wiem ze to nie zamyka tematu naprawy tej skrzyni ale tymczasowo działa... bo szukam gdzieś elementów które mógłbym wymienić nie bawiąc się w wymianę całego modułu.
w każdym bądź razie warto czasem samemu sprawdzić co w trawie piszczy.
samo rozkręcanie nie jest zbyt kłopotliwe mając auto na podnośniku, kilka razy windowałem góra - dól ale następnym razem pójdzie sprawniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej zmieniany 4 tyg temu jakieś 1000km przebiegu i nie wyglądał już na świeży, czeka mnie kolejne rozkręcanie jak ogarnę temat z częściami wiec zalałem tym samym olejem z tym ze puściłem go przez filtry to lakierów samochodowych co zebrało zanieczyszczenia...ogólnie zabawa jakieś 6h.
jeśli nie znajdę części to auto pójdzie do specjalisty od skrzyń.
pozdrawiam forumowiczów.
dzięki Tedi_k za pdf.
art974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 14:11   #44
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Witam, podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Po wymianie oleju w moim powershifcie drastycznie skoczyło spalanie no i wyświetla się komunikat jak w temacie, nie ustaliłem, w którym momencie i w jakich okolicznościach, ale po ponownym uruchomieniu silnika jest spokój. Czy adaptacja wybieraków i sprzęgieł pomoże w tej przypadłości?
malypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 15:22   #45
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak nie powinno dziać się po wymianie oleju
może zły olej wlali?
Stary 20-04-2015, 15:53   #46
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Model: Focus MK3
Postów: 13
Nie sądzę, znajomy mechanik więc nie sądzę że by mi wlał zły olej..
BUMP: dzisiaj znowu mi się komunikat wyświetlił, i skrzynia nie zmieniała biegów, na nieszczęście albo szczęście miałem wpięty 1 bieg, zatrzymałem się po zauważeniu, że skrzynia nie zmieniała biegów i po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go jeszcze raz wszystko wróciło do normy, spalanie w mieście przy normalnej jeździe >10l/100km. Szok!
Ostatnio edytowane przez malypin ; 21-04-2015 o 12:36
Stary 21-04-2015, 23:38   #47
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Model: Focus MK3
Postów: 13
nikt nic : (?
Stary 22-04-2015, 06:47   #48
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Zczytywałeś błędy ze sterownika? Tam trzeba szukac odpowiedzi, bo to już pachnie poważniejszą usterką.
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 10:48   #49
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Model: Focus MK3
Postów: 13
jeszcze nie, na poniedziałek jestem umówiony do mechanika
Stary 24-04-2015, 19:40   #50
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mnie dzisiaj przywitał mój takim komunikatem.
Zachowywał się tak, jakby tylko parzyste (albo i nieparzyste, ale miałem wrażenie, że wystartował z 2-go) miał. Zmieniał bieg na wyższy w granicy 2500RPM i jakby dwa w górę, wyraźnie dłużej to trwało niż normalnie. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
