Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 28-06-2015, 12:53   #41
LukNL
Avatar LukNL
Imię: Luk
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepustnicy i zaworu (silniczek krokowy)
Panowie mam pytanie, a raczej kilkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Czy te torxy też odkręcać, aby lepiej wyczyścić, czy nie ruszać?
2.Tą uszczelkę ktoś zakładał na szybko, czy należy wymienić czy poprawnie założyć oraz czy ślady rdzy? delikatnie papierkiem można przelecieć?
Z góry dzięki za odpowiedz
Pzdr
Typ Pliku: jpg Photo0367.jpg (98.0 KB, 376 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Photo0366.jpg (66.8 KB, 366 wyświetleń)
"Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć' -A. Einstein
LukNL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 16:17   #42
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
1. Nie ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. możesz przelecieć albo nawet zmyć. Uszczelka jeśli słabo wchodzi bądź nie spełnia swojej roli to do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 04:42   #43
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Tak informacyjnie:
Po zakupie Forda Ka z LPG, silnik miał za duże obroty. Znalazłem nie wpięty wężyk od podciśnienia, a po jego założeniu obroty spadły i było OK.
Ale po zapaleniu zimnego silnika, obroty były bardzo niskie, a nawet potrafił zgasnąć. Odkręciłem silniczek krokowy, umyłem go, sprawdziłem napięcie we tyczce i było 12V. Silniczek podpiąłem pod wtyczkę i włączyłem zapłon, żadnej reakcji (choć było czuć trzymając cewkę silniczka, że cewka sprawna, ale oś z uszczelką się nie przesuwa) Doszedłem do wniosku że mechanizm silniczka uszkodzony. Zakupiłem używany (30zł) ale wtyczka nie pasowała ale jakoś sobie poradziłem, no niestety, ta sama sytuacja. Zakupiłem drugi w podobnej cenie (już z dobrą wtyczką) skręciłem całość, podpiąłem wtyczkę. Po odpaleniu, silnik wszedł na wyższe obroty, co po chwili zaczęły lekko spadać do tych już podstawowych. Oczywiście na desce zaświeciła się lampka silnika, ale mając program i kabel, skasowałem błąd. Przez tydzień wszystko chodzi tak jak powinno być.
Pozdrawiam.
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , gaśnie , krokowy , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
