Stary 24-03-2015, 19:04   #41
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Odp: Opinie użytkowników na temat Millers oil
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Formula F 5w30. Za kanister 5L płaciłem 26€.
Moje subiektywne odczucie, silnik lepiej pracuje na zimnym.
Jak pisalem wyzej wymienie gdy Mondek poprosi. Nie kasuje komunikatow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaaa, to masz "wymień olej " bo przerywasz proces wypalania DPF a nie że "wymień olej" bo masz 20 tys i czas na serwis?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 19:05   #42
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dokladnie. W 2.0TDCI cykl wymiany oleju jest obliczany wg. wypalen DPF.
Stary 24-03-2015, 19:08   #43
spławik
Postów: 156
Napisał przemas10m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak samo jak z olejem jest z wymiana filtra paliwa, serwis zaleca wymiane co 60 lub nawet 90 tkm, wg mnie tj porazka, tankuje auto tylko na markowych stacjach, i 70% tych tankowan to w Niemczech, filtr paliwa zmienieniam co 15tkm ( vw caddy 2.0TDI 2011r. i jest tam wkład, na ktorym dobrze widac jaki syf jest w paliwie przy przebiegu 15tkm)
są tematy z filtrami. Ludziska wyciągają czarne jak smoła po 60 tys a nawet 20 tys
Ostatnio edytowane przez spławik ; 24-03-2015 o 19:13
Stary 24-03-2015, 19:10   #44
dklama62
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Sprzedałem w lutym passata 1.9 tdi na pompie rok produkcji 2000..Od nowości na Castrolu 0W30. Przebieg 350kkm , olej wymieniany co 15kkm, 0,5l starczało na dolewki między wymianami. Osobiście uważam że Castrol to na tyle dobry olej, że i w Fordzie którego teraz posiadam się sprawdzi, ważne by nie przeciągać między wymianami. Pozdrawiam Darek.
dklama62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 19:14   #45
spławik
Postów: 156
święte słowa.
przykłady Panowie, przykłady a nie teoria!!!
Stary 25-03-2015, 11:08   #46
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Napisał NX-A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtoo, a podaj mi dlaczego Millers miałby nie być taki super i skąd wiesz, że nie publikuje swoich danych, a przede wszystkim o jakie dane Ci chodzi? Jeśli nawet tego nie robi, to cel dla mnie jest oczywisty. Podobnie, jak WD-40, który z tego samego powodu nie jest opatentowany. Z tymi teoriami spiskowymi to Cię poniosło, bo nie wiem w czym tutaj ma tkwić podejrzewany przez Ciebie spisek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej XF LONGLIFE ECO 5w30
Chodzi mi o ważny parametr Viscosity, CCS -30C ASTM D5293 mPa.s (cP)
Niestety nie udało mi sie uzyskać tych informacji od firmy Millers, zostałem zbyty
cyt " You will see from the attached datasheet that the pour point figure is -45⁰C and so you have no problem with this product at low temperature"
Firma musi mieć te dane choćby dlatego, żeby wiedzieć ze spełnia norme M2C913-D.Więc nie wiem dlaczego ich nie chce przekazać ale moge bezpodstawnie domniemać ze parametr jest kiepski(na zasadzie podejżliwości).A jaki Ty widzisz cel nie podawania tych danych?
Parametr podawany to 6600 max, gdzie np Amsoil Signature 5W30 ma 3954
Dlatego nie mam podstaw żeby powiedzieć że jest super ale mam podstawy aby powiedzieć ze miedzy XF LONGLIFE ECO 5w30 (CCS 6600max) a Amsoil Signature 5W30 (CCS 3954) jest przepaść na korzyść tego drugiego.
Ironicznie wpomniałem mowiąć o teori spisków, bo niektórzy twierdzą, że firma jest tak super, że nie musi się chwalić swoimi danymi.
Może coś w tym jest, bo Rolls Royce też nie podaje mocy silników tylko pisze "moc wystarczająca" Pytanie czy mozna porownać te dwie firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 25-03-2015 o 11:28
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 07:26   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał spławik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytam się raz jeszcze millersowcy/motulowcy, co ile wymieniacie swój olej?
ja co 10kkm olej XF LONGLIFE ECO 5w30 + płukanka millers + wszystkie filtry oryginał ford (kabinowy daje w podróbce germany filters tylko), oleju oryginalnego ford formula 5w30 nie leję od dość dawna bo wg mnie jest bardzo słaby
Stary 26-03-2015, 08:07   #48
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
Ja co 15kkm
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 21:13   #49
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jako, że nie wiem co to dolewka oleju pomiędzy wymianami, zostaje mi jakiś litr-litr z groszami nowego oleju po wymianie.
Więc po 5-6 miesiącach od wymiany odsysam strzykawką (taką większą - 100ml) właśnie ten litr starego i wlewam nowego. Taka częściowa wymiana ileju.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 14:11   #50
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Postów: 36
Panowie ktos tu pisal,ze ma znajomego co zna sie na parametrach olejow, wiec zapytam
ktory bedzie najlepszy?
Ktos kupowal z tych sklepow?
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
