Stary 04-11-2025, 11:15   #41
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Zmiana koloru podświetlenia A/C oraz włącznika świateł
Napisał Night Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Zmieniał ktoś z was ledy w panelu klimatronika oraz włączniku świateł? Chciałbym je zmienić na niebieski lecz nie wiem jakie dokładnie ledy SMD powinienem zakupić. Jest ktoś w stanie mi pomóc?
W przełączniku świateł są są diody Dip. Jak chcesz no. białe to do nich trzeba dolutować rezystor, inaczej nie będą świecić, oryginalnie albo zielone albo czerwone można wsadzić. Ogólnie jest tam mało miejsca i trzeba kombinować. Zmieniałem podświetlenie panelu klimy (przedlift), przyciski grzania szyb/ESP, panel kierowcy otwierania szyb i same przełączniki w każdych z drzwi i tam są diody SMD różnią się tylko rodzajami diód. Ale ich wymiana jest dużo prostsza niż przy przełączniku świateł. Niedługo będę wymieniał diody w zegarze na niebieskie, i z tego co patrzałem to tam filtra nie ma.
Ostatnio edytowane przez xxxMichałxxx ; 04-11-2025 o 11:18
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2025, 11:19   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał xxxMichałxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba, przynajmniej u mnie działały, ale jest za jasno.
Stary 04-11-2025, 11:50   #43
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
Muszę spróbować, podłączyć diody. A masz z funkcją AUTO ?
Ostatnio edytowane przez xxxMichałxxx ; 04-11-2025 o 11:52
Stary 04-11-2025, 12:03   #44
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia zegarów,nawiewu,wyświetlaczy.
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Przerabiałem zielone na takie (białe też robiłem,ale nie podobał mi się efekt).
W zasadzie wszystkie diody świeciły za mocno, trzeba było to poprawić.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-11-2025 o 12:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
