Stary 25-08-2020, 21:47   #41
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Prawidłowa wysokość między nadkolem a środkiem koła
Raczej Pan tego nie sprawdzi-może po opakowaniu i z reklamacją będzie problem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 17:03   #42
micel87
Zarejestrowany: 10-06-2017
Model: Ford Focus Mk II
Dziękuję MIREKTERAZPOLSKA miałeś rację to była wina sprężyn, był błąd w katalogu po Vin serwis przyjął to na klatę i wymienił mi na właściwe na ich koszt. (gdyby ktoś chciał mają na sprzedaż komplet do benzyny w dobrych pieniądzachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Teraz jest wszystko ok przód ma 67cm tył 69cm jeździ się o niebo lepiej nie dobija na dziurach i auto nie pływa w szybkich zakrętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety minus to wygląd 🤷*♀️
micel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 20:56   #43
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Szerokości
Stary 28-11-2021, 16:52   #44
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przeczytałem wszystkie 5 stron obu wątków na forum, zadowolony, że już wszystko wiem zacząłem szukać sprężyn i amortyzatorów. Moja Foka to poliftowa GHIA z 2009r. 2.0Tdci więc zgodnie z tym co wyczytałem powinna posiadać zawieszenia "na drogi asfaltowe". Na wszelki wypadek wszedłem w etis forda, a tu zonk "Z zawieszeniem Standardowym".
Mój VIN WF0PXXGCDP9A24719.
Czy mógłbym prosić o podanie numerów sprężyn oryginalnych i KYB?
Rozumiem, że amortyzatory są takie same, poduszka i łożyska też?
Łożyska, poduszki i odboje jeśli są w dobrym stanie wymieniać czy zostawić? Nie były wymieniane od nowości i mam najechane 130kkm.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 28-11-2021 o 19:12
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 19:28   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wymieniać
Stary 29-11-2021, 09:23   #46
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Czy mogę prosić o potwierdzenie, że do mojego VIN te sprężyny będą odpowiednie KYB RG3406 oraz amortyzatory sachs 313 287, sachs 313 283 ?
Mam na myśli, to że moja wersja to GHIA, a wcześniej czytałem, że w tych wersjach są inne sprężyny.
Stary 29-11-2021, 10:11   #47
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Amortyzator przód
Prawy - 1681181, 1595235 , 4M51-18045-ACF , 313 287 , KYB334840
Lewy - 1681215 , 1595236 , 4M51-18K001-ACE , 313 283 , KYB334841
Zestaw lewy/prawy 1919323 (chyba najlepiej cenowo wychodzi)
Sprężyna przód - stara jest zaznaczona farbą, jest 7 różnych.
Typ Pliku: jpg spręzyna przód.jpg (49.5 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 29-11-2021 o 10:19
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 14:07   #48
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amortyzator przód
Wielkie dzięki.
Jest sposób na sprawdzenie jakie sprężyny fabrycznie zostały założone bez ich ściągania?
Stary 30-11-2021, 14:23   #49
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Schylenie się i zajrzenie powinno wystarczyć. Pod warunkiem, że rdza nie zjadła farby. To powinien być może około 2 centymetrowy ślad. Wpisz na allegro, i poszukaj używek i zobaczysz jak to wygląda,
Stary 30-11-2021, 14:30   #50
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
OK, niestety może być z tym kłopot bo farba się posypała. Tak się jeszcze zastanawiam bo patrze np: na pierwszą na liście i wszędzie pokazuje, że jest to sprężyna maks do 1.6Tdci za to np w Kayaba RG3406 nigdzie w OE nie widzę numerów z listy która podałeś.
Z tego co czytałem RG3406 powinna pasować do mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
