Stary 06-05-2015, 08:57   #41
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Chrobolenie kompresora dopadło i mnie. Chcę wyregulować sprzęgiełko i wymienić łożysko przy kole pasowym. Czy takie będzie właściwe dla benzyny 2.0: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 12:02   #42
salom
Właściwe będzie tylko takie, jakie masz zamontowane w kole pasowym.
Jedne mają wewnętrzną średnicę 23 mm, a inne 20 mm. A skąd wiesz, jakie jest u Ciebie ?.
Wymontujesz, i bedziesz dopiero wtedy wiedział, chyba że kupisz 2 różne, i wtedy jedno będzie pasować.
Stary 06-05-2015, 12:27   #43
westej
Imię: Piotrek
Model: Mondeo IV
Postów: 91
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się ukryć, że taki sposób dałby mi 100% pewność, ale też dostarczyłby dwa razy więcej pracy. Być może ktoś z forumowiczów już wymieniał to łożysko w samochodzie z tym silnikiem z tego rocznika i coś na ten temat wie. Chyba, że montowali dwa rodzaje sprężarek w tym samym czasie.
Stary 06-05-2015, 12:32   #44
salom
Dałem Ci 100 procentową wiedzę w tym temacie łożyska, jeżeli chcesz więcej, to tylko szklana kula, bo normalny ktoś nie powie jakie jest u Ciebie.
Stary 07-05-2015, 00:33   #45
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
zamawiasz w polskim sklepie internetowym oba modele, jeden nieużywany zwracasz bez kosztów w 2 tygodnie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 11:37   #46
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
Czy można wymienić samo łożysko czy lepiej całe sprzęgło? Bo widzę, że samo łożysko znacznie taniej wychodzi.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 20:01   #47
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Dzisiaj robiłem serwis klimy :-) czynnika było tylko 180 g. Szczelność układu 100%.Prawdopodobnie to pierwszy serwis w tym aucie...Co prawda nic mi nie chrobotało ale zaraz po załączeniu słychać było syczenie :-) teraz jest wszystko w porządku :-) i w samochodzie chłodno :-) Cały serwis u znajomego 120 zł :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 09:09   #48
sedes850
Imię: Ukasz
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: mondeo
Postów: 8
Czy to tzw. "chrobolenie" słychać z okolic sprężarki klimatyzacji, czy też jedynie wewnątrz auta?
sedes850 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 12:25   #49
salom
Zobacz kiedy był napisany ostatni post .Pewnie już mu przestało chrobolić.
Stary 24-06-2015, 12:28   #50
sedes850
Imię: Ukasz
Model: mondeo
Postów: 8
Jemu może przestało ale u mnie zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
