Stary 26-08-2014, 07:57   #41
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Napisz może najpierw czym próbowałeś uszczelniać? Odkręcałeś "pokrywkę", nałożyłeś silikonu/kleju silikonowego i skręciłeś całość? U mnie doszczelnione w ten sposób (klejem silikonowym), choć nie tak obficie jak u Ciebie (aby nie rzec "estetyczniej" ;-) wyeliminowało problem całkowicie.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 13:23   #42
Pitsmax
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Estetyczniej - lol - to sie ciesze ze tak estetyczniej wyszlo mi przeszkadzaja pedaly zeby moc sie estetyki czepiac....aa pozatym jak na zalaczonym filmiku kapie z gory czyli uszczelnienie drzwiczek w moim przypadku nic nie dalo...
Dzis dzwoilem do Forda I mimo, ze mam filmik, I klime praktycznie na wierzchu to oni za tzw''have a look'' chca £85 !!!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-08-2014 o 14:02
Pitsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 14:13   #43
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
z tym estetyczniej - bardziej chodziło mi o to, że klapka "nachodzi" z zewnątrz - wystarczy odrobina kleju silikonowego na jej wewnętrznych krańcach.
Nie pisałeś, czy demontowałeś klapkę do tej operacji, czy może uszczelniłeś "dookoła"?
Na filmie wygląda to tak, jakby się nie doszczelniła górą
Stary 26-08-2014, 15:03   #44
Pitsmax
Model: Smax
Postów: 125
To akurat jest wyciek silikonu po dociagnieciu klapki srubami, jak widac silikonu nalozylem wiecej niz powinienem - a to chyba ze zlosci po jezioze jakie odkrylem pod nogami....gora bylo nalozone podobnie... zastanawiam sie czy z rur ktore do matrixa wchodza od gory - czy z tej malej przerwy sie czasem nie skrapla... coz dzis rozbiore cala konsole I bede tak jezdzic... moze uda mi sie znalsc przeciek....bo od dolu mam utrudniena jak juz wspominalem...
Stary 07-09-2014, 20:11   #45
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Ja dzisiaj też uszczelniałem silikonem i zobaczę czy pomogło. Mi kapało po kropelce w dolnym rogu tej klapki. Jak chciałem odkręcić górną śrubkę tej klapki, to spadła mi gdzieś końcówka torxa i poturlała się gdzieś po aluminiowych rurkach w głąb tej czarnej plastikowej puszki tej w tunelu środkowym. Jest jaki sposób na rozebranie jej-w miarę nieinwazyjny? Myślę jeszcze co tam jest w tej puszce- skraplacz?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 11:39   #46
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Witam. Odkopię temat.
Ze dwa tygodnie temu, też mnie dopadła ta przypadłość. Mokro z przodu i z tyłu po prawej stronie. Tak mokro, że po naciśnięciu ręką wykładziny stała woda. Odczepiłem plastiki i powyciągałem wykładzinę do suszenia. Oczywiście poczytałem różne wypowiedzi na forum, ale jednoznacznie muszę stwierdzić, że to nie wina klimatyzacji, choć miałem nadzieję, że jednak tak, bo roboty byłoby niewiele. Po rozbebeszeniu tapicerki wyraźnie mokro idzie od strony prawego przedniego słupka przy schowku. Ponad to dwa razy miałem kolejne partie wody po nocy po deszczu. Jakie są możliwości dostawania się deszczówki do środka?
Lałem wodę na szybę i ścieka przy kole, więc chyba odpływy deszczówki drożne.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 18-04-2016 o 11:45 Powód: dopisek
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 20:15   #47
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: S-Max Titanium
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Miałem problem z wodą po stronie pasażera, próbowałem uszczelniać filtr, niby trochę lepiej ale problem pozostał. Po wizycie w ASO okazało się, że problemem był koniec odpływu, który został przyciśnięty nie pamiętam już czym, chyba jakąś osłoną przy podwoziu. Z tego co mówił kierownik ASO już były takie przypadki. Problem zniknął. Uszczelnienie to wg mnie rozwiązanie doraźne, woda i tak podchodzi do góry tylko przy dobrym uszczelnieniu się nie wylewa do kabiny ale to raczej nie o to chodzi.
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 21:01   #48
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
I ja dołączyłem do grona powodzian. U mnie nieszczelność była na klapce. Gdybym nie wyciągał klucza do przykrecenia po wakacjach fotela 3go rzędu, to pewnie bym nic jeszcze nie zauważył. W schowku za pasażerem skorodowal mi torx 50 do foteli. Wody po naciśnięciu wykładziny było ok. 1cm. Na szczęścia mamy teraz fajną pogodę, więc temat ogarnięty w cztery dni. Rwanie podłogi, lokalizacja wycieku, suszenie i klejenie no i montaż ponowny całości...
.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 27-07-2016, 06:57   #49
mkozzi
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 20
Za tą klapką jest filtr kabinowy, jakbyś ją zdjął okazałoby się że, filtr masz do połowy mokry. Mam to samo. I też walnąłem silikonem - ale obawiam się, że tak nie powinno być. Mnie się wydaje, że filtr nie powinien być mokry. U mnie woda zaczęła się pojawiać po wymianie filtra - podejrzewam, że czymś zapchała się częściowo rurka odprowadzająca skropliny z powietrza przy działającej klimatyzacji. Np. fragmentem liścia które znajdowałem w komorze filtra. Pod samochodem jest mokro - tzn. że częściowo woda jest odprowadzana, ale niewystarczająco i się przepełnia... i zalewa filtr... i wychodzi klapką. Teraz jak ją uszczelniłeś, żeby nie zalało ci filtra jeszcze więcej, kontroluj czy gdzieś nie pojawia się woda. Ja na razie nie włączam klimy, szkoda mi filtra no i nie chce zagrzybić układu, muszę skoczyć gdzieś na kanał albo podnośnik i psiknąć czymś od dołu w rurkę może to pomoże - najpierw tego spróbuję nim znów zdemontuje filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mkozzi ; 27-07-2016 o 07:03
mkozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 18:19   #50
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Psikac od dołu nie ma sensu. Zdejmij gumowy karbowany wężyk i dmuchnij sprężonym powietrzem w oba kolanka.... Potem wlej przez lejek wodę do dolnego, powinna wypłynąć na dole. Górna część będę sprawdzał w weekend, jak będę dezynfekować parownik i zmieniać filtr...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
