Stary 19-09-2014, 23:57   #41
radwan
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: mondeo mk2 sedan
Silnik: 2,5 v6
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Panowie nawet w nowym silniku jest coś takiego jak luz na zamkach pierścieni. To właśnie przez te szczeliny przedostaje się, niedopalone paliwo, do0 misy olejowej.
radwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 20:07   #42
Tomala1978
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Domyślnie Problem z DPF.
Witam , panowie mam problem chyba z dpf em w 2,0 tdci 140 km . Bardzo często się wypalał , ale teraz to już chyba nie dał rady się wypalić i wyskoczył błąd usterka silnika .
Podniósł się poziom oleju . Co teraz z tym zrobić , problem w tym że jestem 500 km od domu , czy dojadę z powrotem bez problemu do domu .
A jesli dojadę to co radzicie dalej .
Z góry dzięki .
Błąd skasowałem i teraz jest ok , poza poziomem oleju .
Ostatnio edytowane przez Tomala1978 ; 19-01-2017 o 20:09
Tomala1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 23:54   #43
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jak duzo przybyło to olej do wymiany
Stary 20-01-2017, 09:35   #44
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jaki blad wyskoczyl? Autem mozesz wrocic do siebie, ale wymiana cie nie ominie.
Stary 20-01-2017, 09:35   #45
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem że olej muszę wymienić , ale co dalej . Coś robić z tym dpf-em.
I jeszcze jedno, czy mogę wrócić do domu i wymienić ok 600 km.
Bump:
Witam, wyskoczył błąd wymiana oleju i usterka silnika .
Powiedzcie mi czy mam coś robić z dpf-em.
Stary 20-01-2017, 10:05   #46
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Podłącz pod komputer i zczytaj błędy. Wymianie oleju to inspekcja olejowa a nie błąd, wyskakuje bodajże 30kkm
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 10:49   #47
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
po pierwsze co 20tkm, po drugie, jak dpf nie może się zregenerować, to komp widzi i wylicza jakość oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-01-2017, 12:11   #48
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Dobra dzięki , podepnę pod komp i zobaczę jakie będą błędy .
Jak coś to chyba wywalę ten dpf .
Stary 20-01-2017, 12:15   #49
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał Tomala1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem podobnie i niestety też trasa przejechana i .... dpf się nie uratowało tylko do wycięcia poszedł przy okazji wydech od temperatury i spalin się prawie rozleciał i dobrze że całe auto się nie zjarało bo próby wypalania były cały czas i temperatura dochodziła do 600 stopni. więc nie wiem czy nie lepiej lawetę zapodać
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 12:17   #50
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dopoki nie wiadomo co za blad to mozna gdybac... byc moze tylko wezyki sparcialy, a wy tu DPF wyrzucac chcecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt naprawy jakies 15zl pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
