Stary 22-10-2015, 20:42   #41
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
To jaką ty miałeś tą zaślepkę i gdzie zamontowaną skoro ci zawaliło zawór ?.
przecież na logikę
jeśli jest coś zaślepione to nie ma możliwości przepływu
a tym samym nie powinny się osadzać spaliny .
Stary 23-10-2015, 09:55   #42
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
zaślepka była pełna, z blachy w miejscu pomiędzy zaworem EGR a rurą metalową dokręcaną na dwie śruby 10. zaznaczyłem na zdjęciu. To złe miejsce?
Typ Pliku: jpg egr.jpg (90.8 KB, 1783 wyświetleń)
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 10:10   #43
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
złe bo zaślepiłeś samą rurę a nie egr, Ty masz tam gdzie czerwona elipsa a powinno być, gdzie zielona a najlepiej na samym końcu po prawej na zdjęciu, gdzie ta harmonijka, wtedy chłodnica i EGR nie syfieją
Typ Pliku: jpg 5090249358.jpg (16.3 KB, 1868 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-10-2015 o 10:26
Stary 23-10-2015, 11:13   #44
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Też mam zaślepke w miejscu, o którym pisze kolega rzeczka0311.
Z resztą na aukcjach allegro i ebay to samo miejsce jest przytoczone na zaślepkę:
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 12:03   #45
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Kupiłem auto z już zaślepionym egr i nie zastanawiałem się czy w dobrym czy złym miejscu-mój błąd. Pewnie to spowodowało problemy. Teraz mam "czysty układ"(egr+chłodniczka) to może warto zaślepkę włożyć tym razem w dobre miejsce...
Tylko niech ktoś potwierdzi czy miejsce wskazane przez Speedo (na początku chłodniczki,przy harmonijce) to miejsce odpowiednie do zaślepienia?
Stary 23-10-2015, 12:14   #46
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Niestety do miejsc o ktorych pisze speedo jest bardzo utrudniony dostęp (a przynajmniej w 140km dw10). Calość jest upakowana z tyłu silnika i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie montażu blaszki bez wyciągniecia wszystkiego na wierzch. Prawdopodobnie stad podawane jest na allegro takie a nie inne miejsce montażu.
Kolejne pytanie, czy ktoś zna wymiary łączeń o ktorych wspomina speedo?
Na chłopski rozum blaszka wsadzona w miejsce "za" egrem powoduje ze spaliny nie wracaja do komory silnika, natomiast zostaja w egrze i chłodniczce i zalepiają całość. Jeżeli źle rozumuję proszę o sprostowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 12:26   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ja też mam zaślepione na tej rurze, bo robiłem to sam i wyszedłem z założenia, że jak się komin zatka w połowie to z pieca dymi na kotłownię a nie do połowy komina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może w przypadku egra jest inaczej i ciśnieniowo syfi do tej chłodniczki z wydechu na co by wskazywał przypadek kolegi rzeczka 0311? a może poprzednik co zaślepiał to usyfił ten egr aż do przytkania prawie i dopiero zatkał i z czasem mu się nieco pogorszyło? Jakbym robił to dziś to bym zatkał na harmonijce i na rurze, wtedy mi nie naparska ani z wydechu ani z dolotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2015, 14:13   #48
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
O tym samym pomyślałem,zatkać egr z obydwu stron i wtedy powinien być spokój, może to nie taka zła myśl.
Stary 23-10-2015, 18:59   #49
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja wymieniłem EGR na nowy, adaptacja i jest idealnie. Silnik nie kopci, spalanie spadło i przybyło mocy. Teraz mam spalanie przy prędkości 100-1400 6,0l
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:29   #50
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Żeby cokolwiek się mogło zatkać, to musi być możliwość przepływu. Jak jest zatkane, nawet za EGRem, to o ile nie ma nieszczelności tam będzie praktycznie cały czas zwiększone ciśnienie, a bez różnicy ciśnień tej sadzy nie będzie miało co pchać.
Spróbuj głupią strzykawkę zatkać i ścisnąć.
Zaślepienie EGR z obu stron byłoby o tyle fajne, że na przykład u mnie mam wrażenie, że dziad puszcza troszkę spalin naokoło trzpienia grzybka. Cały ten mechanizm poruszania grzybkiem był u mnie ufajdany sadzą i dodatkowo się dziad zacinał tuż przed domknięciem. Po zaślepieniu auto odzyskało wigor, ale odnoszę wrażenie, że za często czuję spaliny.
Nie polecam adaptacji EGR bez jego uprzedniego wyczyszenia i sprawdzenia czy poprawnie pracuje mechanizm poruszania grzybkiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
