#41 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Do tych co wymieniali cały tunel.
Gdzie go kupiliście? Nie mogę znaleźć, zbieraliście elementy, czy kupiliście cały komplet? |
#42 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Cały komplet na Allegro. Musisz czekać aż coś się pojawi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja właśnie od tego gościa kupowałem, ma kolejny więc śmiało można brać.
Ford Fiesta 1.0 (Mk3) >> Ford Escort 1.6 (Mk7) >> Audi 90 2.3E (B3) >> Audi 80 Coupe 2.3E (B4) >> Renault Megane 1.6 16v ( IphII) >> Renault Megane 1.9dCi (IIphI) >> Ford Focus 1.6 TDCi (MkIII) |
#43 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Dzięki za link. Jutro będę dzwonił do sprzedawcy i kupię to prawdopodobnie.
W tym tunelu jest pewnie wcięcie na wejście aux in jack 3.5 mm ja go nie mam. Mam podstawowe radio. Powiedzcie mi da się je podłączyć czy nie podłączaliście tego podczas zamiany tunelu. |
#44 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Ja mam radio z obsługą telefonu i mam wyjście Aux/USB w schowku, te w podłokietniku zostawiłem nieaktywne, w przyszłości mam zamiar uruchomić podświetlenie uchwytu na napoje. Port USB i Aux zostawiam nieaktywny, ponieważ w schowku pasażera wydaje mi się sensowniejsze rozwiązanie (schowek pod podłokietnikiem mam praktycznie pełny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#45 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Ja też kupiłem u tego człowieka cały zestaw. Jak cos więcej potrzebujesz to popytaj bo mają dużo części. I wtedy da sie cos potargowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W dokupionym podłokietniku nie mialem USB i AUX. Ale mam podstawowe radio i mam działające USB w schowku. AUX jest chyba wykorzystane na dołożony zestaw głośnomówiący.
Bump: P.S. Ja sie zastanawiam czy to podstawowe radio i to drugiego poziomu nie różnia sie tylko panelem, wyświetlaczem i dołożonym modułem Bluetooth. Reszta to okablowanie do sterowania w kierownicy i wejścia USB, AUX. Jak brałem swojego o było kilka takich samych po flocie, wszystkie miały USB. |
#46 |
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
USB to w zasadzie nie problem. Jedna przedłużka i po sprawie. Sterowanie radia z kierownicy posiadam. Chodzi mi o samo dołożenie tego jacka. Aplikacja spotify głupieje po podłączeniu usb i w nieskończoność przewija piosenki. Dlatego kwestia auxa jack tak mnie interesuje.
Jeszcze pytanie co z gwarancją po zamianie tunelu. Ostatnio edytowane przez Achim32 ; 04-05-2015 o 21:45 |
#47 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Zapewne jak sie nie zorientują to nic nie będzie. zawsze mozesz powiedzieć że tylko tunel(plastiki) wymienione, raczej nie przyczepią sie że dźwignia ręcznego teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aux to musisz poszukać w wątkach o radiu i podpięciu AUX z tyłu jednostki. Może na forum focusa będzie więcej. |
#48 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
od wczoraj mam podłokietnik w focusie, ale zastanawia mnie fakt czy plastik w przestrzeni na kubki to podświetlenie czy tylko kawałek plastiku ? Patrząc na to wydaje mi się że podświetlenie tylko u mnie niestety nie działa, pytanie gdzie można taki element ddokupić |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
W przestrzeni na kubki może znajdować się dioda, która jest częścią opcjonalnego oświetlenia nastrojowego (dodatkowo podświetlone z przodu klamki, schowki w drzwiach, przestrzeń na nogi i konsola dachowa) - były w dwóch wersjach czerwone albo wielokolorowe. Skoro nie miałeś do tej pory to nic dziwnego, że Ci ta dioda nie świeci bo nie masz w wiązce wszystkich przewodów. Zapewne idzie to uzupełnić ale należałoby się zorientować której części instalacji brakuje. Wizyta w ASO nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#50 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Jeśli bardzo Cię to interesuje to wiem które kabelki idą do podświetlenia nastrojowego w dachu, oraz jak podpiąć oświetlenie skarpetek. Tzn. moge sprawdzić bo ostatnio przy tym grzebałem.
