Stary 16-03-2021, 18:16   #41
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Olej do manualnej skrzyni biegow MTX75
Ja mam w swoim MMT6 i zalałem tego Castrola właśnie.
Żadnych zastrzeżeń czy to przy -17*C czy to po 200km gonienia autostradą z prędkościami (powiedzmy że) dozwolonymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 18:36   #42
LordŁonoGrzmot
Avatar LordŁonoGrzmot
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko oryginał wiem z własnej autopsji.
Widzę ,ze kolega tez ma 1.6tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem ,ze tez miałeś zalaną skrzynie zmienikiem, jak możesz to napisz jakim i jakie była różnica po zamianie na oryginał ?
LordŁonoGrzmot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 20:12   #43
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Ten Castrol ma parametry prawie identyczne z Fordowskim, chociaż to zależy od rocznika i regionu, dla którego jest MSDS. Carlube ma kompletnie inną lepkość.
Pod koniec zeszłego roku zaryzykowałem z oryginałem dla MK1 z taką samą skrzynią i jest lepiej niż na innych (a miałem wcześniej Valvoline, Carlube i Motula, wszystkie dedykowane), tylko Castrola nie miałem.
Niby różnice lepkości są niewielkie, ale coś widocznie w tym Fordowskim jest takiego, że skrzynia chodzi lepiej... może jakieś dodatki, których z MSDS się nie wyczyta?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 22:45   #44
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał LordŁonoGrzmot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalalem motul GEAR 300 zrobilem filmik z wymiany . Latem bylo bez zarzutu , lecz jak przyszly chlodniejsze dni tak jak u Ciebie
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-03-2021 o 22:47
Stary 27-03-2021, 14:18   #45
LordŁonoGrzmot
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Wymieniłam na oryginalny fordowski i jest kozak, skrzynia chodzi tak jak powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2022, 19:53   #46
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
w moim fordzie jest skrzynia MTX75 chciałem wymienić w niej olej czytam i już sam nie wiem który wybrać
75W FE Ford czy 75W90 Ford
w cenie różnica żadna jeden i drugi zalecany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 21:12   #47
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zalalem 75W90
Stary 08-03-2022, 23:59   #48
Mocarz274
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Zalałem 75W FE (taki jest dla FL) Castrola i muszę przyznać że poprawa jest mega, szczególnie w zimne dni kiedy w zasadzie chodzi tak jak w lecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mocarz274 ; 09-03-2022 o 07:39
Mocarz274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2022, 14:32   #49
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To jest olej do twojej skrzyni.
Stary 09-03-2022, 17:57   #50
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dziękuję za odpowiedzi zamówiłem Ford 75W FE
olej wymieniony wszystko działa jak należy moje odczucie jest lepiej jak by biegi wchodziły miękcej
stary olej miał nalatane 210tyś więc może to nie jest autosugestia
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 16-03-2022 o 22:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
