Stary 03-05-2015, 21:22   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - nie gasnący wyświetlacz komputera.
To normalny objaw czuwania immobilizera
Stary 04-05-2015, 09:37   #42
DawidKa
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 1,6
Dziękuję Panowie za szybką odpowiedź.
Słowem wyjaśnienia muszę się przyznać, że po 14 latach w VW przesiadłem się mięsiąc temu do focusa, stąd co jakiś czas mogę zadawać w Waszym mniemaniu trywialne pytania za co z góry przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Raz jeszcze dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam Dawid
DawidKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 12:30   #43
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale przecież w VW tak samo mruga czerwona diodka, tylko w drzwiach. To jak się mogłeś tej w fordzie dziwić?
A tak przy okazji:
a) Zadowolony jesteś po przesiadce ze zmiany biegu drugiego na trzeci w fordzie?
b) Nie wydaje ci sie obecne auto bardziej tandetnie zaprojektowane i wykonane?
Stary 05-05-2015, 10:08   #44
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
W związku z problemami z akumulatorem i nie zawsze zamykającym się centralnym zamkiem z pilota szukałem w swoim samochodzie modułu komfortu przed fotelem pasażera, nie znalazłem nic oprócz białej podstawy z bezpiecznikami i bliżej koła[prawy narożnik] połączenia dwóch wiązek przewodów.
Czy istnieje coś takiego jak moduł komfortu zintegrowany w tę białą podstawę z bezpiecznikami???
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 10:46   #45
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to co znalazłeś (biała skrzynka z bezpiecznikami), to jest właśnie GEM (w przybliżeniu jest to rozbudowany następca modułu komfortu) - odpowiada m.in. za centralny zamek
Stary 05-05-2015, 13:38   #46
pawcio98
Postów: 55
Dzięki, bo przeważnie na zdjęciach jest to osobny czarny element z powpinanymi wtyczkami i nie byłem pewny czy mam szukać własnie tego.
Stary 05-05-2015, 13:51   #47
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
czarny w FF2 ?? nigdy nie widziałem - pokaż te zdjęcia
Stary 05-05-2015, 14:19   #48
pawcio98
Postów: 55
Pierwsza aukcja na alegro zdaje sobie sprawę ze gość może nie wiedzieć co sprzedaje ale troszkę mnie to zmyliło.
Nie odpalę poduszek albo napinaczy jak zacznę wyciągać te wtyczki?
Po wymianie zamka[używanego] po stronie kierowcy w dalszym ciągu nie zamyka mi się samochód z pilota[raz na 20 prób zamyka], kolejny krok to potraktowanie delikatne kontakt sprajem wtyczek od zamków w tym module może tam gdzieś styk kuleje.
Ostatnio edytowane przez pawcio98 ; 05-05-2015 o 14:22
Stary 24-12-2023, 12:39   #49
bukakalke
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 25
Domyślnie komputer wskazujący przebieg nie gasnie
Cześć, tak jak w tytule. Pacjent to Focus mk II 1.6 tdci.
Przez ostatnie dwa dni auto było odłączone od akumulatora bo był on ładowany. Wczoraj wieczorem podłączyłem akumulator na nowo, po nocy wchodzę do garażu a tam świeci się licznik wskazujący przebieg? Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Po odłączeniu akumulatora licznik się nie wyzerował.
Dzięki za odpowiedzi
bukakalke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2025, 22:45   #50
marcin986
Zarejestrowany: 12-12-2022
Silnik: 1,6
Postów: 9
To wznowię temat po ponad roku. Focus mk2 FL 1.6 benzyna. Była kolizja w tył samochodu, wymieniłem klapę trzy miesiące było ok i przed kolizją też wszystko śmigało, wyświetlacz gasł po 10-15 minutach.
Pierwsze co zrobiłem to odłączyłem radio, zostawiłem na cały dzień, ale i tak wyświetlacz się podświetlał. Zainstalowałem radio, uważam że nie jest to przyczyna. Szukam dalej.
Rozebrałem klapę bagażnika, odpiąłem kabel od klamki, zauważyłem zielony nalot czyli gdzieś dostawała się wilgośc albo klapa stała pod chmurką i stąd utlenienie, oczyściłem zapiąłem kostki, wyświetlacz gasł. Jednak moja radość nie trwała długo po kilku godzinach znów zaczął świecić. Ponownie rozberałem i znów czyszczenie, spirytusem i kontaktem. Pół dnia było dobrze. Szlak mnie już trafia.
Podpowiedzcie. Czy w zamku klapy bagażnika jest jakiś czujnik? Bo jak trzasnę kilka razy tak na pełnej qqq..... to po 10 minutach gaśnie, ale czasami zapala się po kilku godzinach samoczynnie. Aha i może istotna sprawa w 2023 roku wymieniłem akumulator na Ultra Power 52Ah z uwagi na to że w skrzynce od aku jest też komputer od gazu, większy akumulator nie wchodził, ale działa bez zarzutów do września zeszłego roku. W zeszłym roku pojawiły się też objawy zimnych lutów na zegarach, czyli choinka i zegary wariują, przelutowałem i problem został rozwiązany, a i odpinałem też zegary jak wyświetlacz nie gasł, bo myśłałem że może źle kostka była wpięta, to jednak nic nie dało.
Zastanawiam się nad wymieną klamki i zameka w klapie bagażnika. Czy trzeba później programować?
Ostatnio edytowane przez marcin986 ; 26-02-2025 o 22:55 Powód: Dopisywałem szczegóły może istotne.
marcin986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
