Stary 23-08-2018, 11:14   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Piszesz w temacie o mk3 a w profilu masz mk2.
To w koncu do ktorego auta potrzebujesz wtyczkę?
Stary 23-08-2018, 11:23   #42
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
MK3 2014 rok. Już zaktualizowałem dane aby nie wprowadzać w błąd.
Ostatnio edytowane przez pawelolszewski ; 23-08-2018 o 11:26 Powód: więcej info
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 11:36   #43
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Ciagniesz za górę i po lekkim wyjściu trzeba wcisnąć zabezpieczenia po dwóch stronach. Wówczas dzwignia podniesie się do końca i wtyczka wyjdzie.
Stary 23-08-2018, 11:40   #44
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
Za górę wtyczki, tam gdzie wychodzą przewody?
Stary 23-08-2018, 17:11   #45
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Oto ta wtyczka
Typ Pliku: jpg 20180823_170513.jpg (86.7 KB, 330 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180823_170544.jpg (86.7 KB, 236 wyświetleń)
Stary 23-08-2018, 19:49   #46
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
Prostea jak uruchomić w kompie?była cała instalacja
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-08-2018, 20:27   #47
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Doprecyzuj o co chodzi pisząc
Napisał pawelolszewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bcm trzeba zmienić centralną konfigurację i włączyć rain sensor.
Przy okazji jak bedziesz korzystał z wiązki dawcy wypleć przewody od lusterka fotochrom. Będzie dwa w jednym. i Jeszcze uwzględnij jedną żyłę od iluminacji lampek podsufitki przy najbliższej okazji zmienisz na ledowe... a wiązka będzie czekała...
Stary 23-08-2018, 20:36   #48
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
Lusterko było fabrycznie, citystop I czytanie znaków też. Brak było tylko czujnika, ale instalacja od komputera też już była poprowadzona. Musiałem założyć czujnik wpiąć się w niego kabelkiem i tyle. Forscan się nada do uruchomienia?światła i wycieraczki są razem włączane?
Stary 23-08-2018, 20:37   #49
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 113
Oświetlenie diodowe wraz z regulacja też już było.
Stary 23-08-2018, 20:44   #50
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Aha czyli wersja całkiem przyzwoita.
Focccusem ja robiłem.
Skoro masz kompletną wizakę fabryczną to nie ma na co czekać...
Musisz mieć jeszcze przełącznik świateł z pozycją 'A'. (podejrzewam że w polifcie ten temat jest tożsamy z przedliftem)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
