Stary 27-04-2007, 20:07   #41
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja jestem tylko ciekaw jak chomika, wykoncypował, że paliwo ucieka przez niedoszczelnione wtryski, skoro pompa tego paliwa do tych wtrysków nie pompuje, w związku z tym nie ma go w tych wtryskach. Jak ma więc uciekać? :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2007, 20:37   #42
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
moze myslal ,podcisnienie wyssie paliwo :fcp13
tylko ze podcisnienie tez by doszczelnilo wtryskiwacze ,wiec nie byloby ktoredy wysysac paliwa :fcp20
bledne kolo :fcp14
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2007, 20:51   #43
chomika
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: astra
Silnik: 1,6i BLOS
Rocznik: 93
Postów: 14
Domyślnie
jak wiadomo nawet przy niepracującej pompie układ paliwowy jest wypełniony a w kolektorze ssącym jak silnik pracuje, panuje podciśnienie więc, owo podciśnienie potrafi wyssać paliwko przez niedoszczelnione wtryski
(w układach wielopunktowych jest nawet kompensator ciśnienia aby ciśnienie na wtryskach było stałe względem tego podciśniena)
co do emulatorów w niektórych jednostkach sterujących, podanie samej rezystancji o wartości rezystancji wtrysku, powoduje wywalenie błędu (brak indukcyjności) bo wtryskiwacz to cewka, a ECU sa bystre , więc najprostszym sposobem oszukania go jest wstawienie rezystora szeregowo z wtryskiem ograniczając prąd.
pozatym wcześniej napisałem że
w " NIEKTÓRYCH autach odcięcie pompy mija się z celem"
[ Dodano: 2007-04-27, 20:59 ]
racja KGB ze samo podciśnienie powinno doszczelnić wtryski
ale jak się ma szeregowo wpięty rezystor w obwód wtrysku to jakiś tam prąd płynie i próbuje rozszczelnić wtryski więc siły podciśnienia może zabraknąć by wszystko było szczelne i przypadku musi być ciśnienie z pompy
chomika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2007, 21:32   #44
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
chomika, a nie prościej wstawić zamiast prostego rezystora cewkę o odpowiednich parametrach? Prawdę mówiąc nie wiem jakie mam emulatory u siebie.
Poza tym nawet jeśli jakieś tam paliwo jest przy niedziałającej pompie, to ile objętości mają przewody paliwowe? Nie byłoby to zauważalne.
Stary 27-04-2007, 21:54   #45
chomika
Imię: łukasz
Model: astra
Silnik: 1,6i BLOS
Rocznik: 93
Postów: 14
Domyślnie
pewnie i prościej ale jak sie ma wbudowany emulator to kłopotliwe coś tam zmieniać
ja wiem że wbudowany emulator wtrysków w np. al-800 napewno wpina w szereg rezystor podczas jazdy na gazie
co sie tyczy przewodów paliwowych to niema znaczenia bo i tak koniec węża zakonczony jest pompom która siedzi cała w paliwku (pomijam fakt że ktoś ma pusty bak) :fcp2 i powoli podciśnienie przez nieszczelne wtryski wyssie paliwko z zbiornika przez niedziałającą pompe
i mówimy tu o małych ilościach rzędu 0.3/100kmpodbieranej bęzyny
podczas regulacji instalacji gazowej pomijalnie mała ilość ale jak się jeździ to i cały bak zniknie
Stary 30-04-2007, 09:56   #46
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
chomika, zauważ, że jesteś na forum forda więc dywagacje jak to w niektórych autach ( np. oplach ) są ECU pogięte i byle kiedy wywalają check-engine jest co najmniej nie na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2007, 16:46   #47
chomika
Imię: łukasz
Model: astra
Silnik: 1,6i BLOS
Rocznik: 93
Postów: 14
Domyślnie
was na forum szanuje
to dzieki temu forum jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania mojej instalacji gazowej
a moimi dywagacjami chcę zwrócić uwage że przy niektórych komputerach gazowych z wbudowanym emulatorem niepowinno odcinać się pompy paliwa z wcześniej wymienionych powodów
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:03.
