Stary 19-10-2017, 13:16   #41
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Odp: Założenie rejestratora jazdy
Napisał Voku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem ale mam Konwerter z 12V na 5V [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i własnie pytanie gdzie go podpiąć
Od lusterka do wtyczki idzie czarny i czerwony, będzie to 12v?
Voku, sprawdzałeś sobie ten konwerter w samochodzie? Pytam, bo u mnie identyczny siał zakłóceniami po instalacji tak, że nie dało się słuchać radia. Jeśli nie, polecam sprawdzić przed wybebeszeniem wszystkiego (koniecznie testuj pod obciążeniem).
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 14:19   #42
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Nie nie sprawdzałem jeszcze muszę najpierw, zobaczyć gdzie go podłączyć, pod które kabelki w tej wtyczce.
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 19:34   #43
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Podłączyłem kamerę do lusterka, dla potomnych masa to środkowy pin, + jest po stacyjce czyli kamera działa dopiero po przekręceniu kluczyka.
Wszytko działa nic nie zakłóca radio działa normalnie.
Orientuje się ktoś czy lampka pod daszkiem przeciwsłonecznym dostaje prąd po otworzeniu drzwi i odcina ją po jakimś czasie od zamknięcia auta?
Ostatnio edytowane przez Voku ; 20-10-2017 o 20:17
Stary 21-10-2017, 16:30   #44
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Dziś przepoiłem kamerę pod lampkę pod daszkiem przeciwsłonecznym, to rozwiązanie ma kilka plusów, i wydaję się lepszym rozwiązaniem niż podpięcie pod kluczyk (lusterko)
Kamera włącza się wraz z otworzeniem drzwi i jest zasilana jeszcze jakąś chwilę po zamknięciu auta (nie sprawdzałem może 10min) brak ciągłego wyłączania i włączania kamery podczas krótkich postojów.
Stary 22-10-2017, 01:02   #45
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 358
A jak wygląda obciążalność prądowa lusterka?
Czy podpięcie tam kamerki, która może brać 5W nie jest niebezpieczne dla całego obwodu? Lusterko ma oddzielny bezpiecznik?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 11:35   #46
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
A ten konwerter zasilania gdzie upchnąłeś?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 11:52   #47
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Poszedł w podsufitkę od strony szyby, on jest bardzo mały więc nie ma z nim jakiegoś problemu, jak miałem podpięte pod lusterko to spokojnie mieścił się w osłonie czujnika deszczu/lusterka
Ostatnio edytowane przez Voku ; 22-10-2017 o 12:21
Stary 01-11-2017, 09:41   #48
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Tam są trzy kable - czarny to masa, a do którego podłączyłeś + ?
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 21:47   #49
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
To i ja pokażę swoją instalkę.
Kamerka Mobius ze standardowym obiektywem. Na dekielek naklejona folia polaryzacyjna.
Uchwyt dosztukowany z jakiejs starej komórki, mocowany na 2 magnesy neodymowe: 1 na szybie, 1 na uchwycie.
Kabel poprowadzony wzdłuż szyby pod podsufitką do lewego słupka i w dół do schowka.
W schowku ładowarka USB na 2 gniazda. Do 1 kamerka, do 2 telefon.
Telefon mocowany z lewej strony na uchwyt magnetyczny do kratki nad schowkiem.
Efekt: żadnych kabelków na konsoli środkowej, brak zasłaniania szyby czymkolwiek. Efekt uboczny: telefon blokuje kratkę i okno paruje podczas deszczu :/
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 03-11-2017 o 13:49
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 10:47   #50
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 358
A skąd masz prąd do ładowarki w tym lewym schowku? Skąd go wziąłeś?
kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:56.
