Stary 28-09-2018, 14:30   #41
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 38
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Ja właśnie jestem w fazie upgrade przednich hamulców na 316 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem jest kilka powodów, dla których warto zamontować 316mm zamiast 300mm (niekoniecznie 336mm):
- zestaw pasuje P&P od wszystkich aut z podłogą EUCD
- tarcze zimmerman standard + EBC Green są tańsze na 316mm niż 300mm (336mm pewnie droższe)
- jak masz zimówki na 16" to większych tarcz niż 316m nie założysz
- w porównaniu z tarczami 300mm, koszt nowych hebli powiększają jedynie koszty zacisków (od 80zł/szt od Volvo)
- lepsze wypełnienie felgi
Moje zaciski właśnie skończyły odrdzewianie elektrochemiczne i zostały pomalowane. Za tydzień przyjadą klocki od brakeparts i będzie montowanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Ktoś się orientuje z jakim Nm skręcić aluminiowy tłok z żeliwnym korpusem zacisku?
Typ Pliku: jpg IMG_20180917_134255.jpg (63.8 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180926_221354.jpg (89.9 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180926_221437.jpg (91.8 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arielo87 ; 28-09-2018 o 14:33
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 14:52   #42
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Aaaaaaa, to pewnie dlatego nie mogłem nic znaleźć na forum, a pamiętałem, że coś próbowałeś zorganizować ...
Do obecnego założyłeś, czy odpuściłeś?
Jeszcze nie założyłem, ale są w planie.
Stary 28-09-2018, 16:23   #43
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał roberto_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim fotelu wozisz dziecko? Ja mam z tyłu trzy RWF dla dzieci w wieku 2 do 5 lat.
moj mlody nie da sobie zalozyc szelek (pomine dlaczego), ale nie jest to nic markowego. Teraz i tak ma juz w drodze z alledrogo podkladke, bo ma 7 lat. Ja jezdze gaz/hamulec od lat. Smaxem 2 lata. Poki co nie narzekam. Plyn hamulcowy i weze elastyczne swieze i to mi wystarcza. Hamulce zwykle jak wyzej
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 00:06   #44
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Zakładanie 316mm zamiast seryjnych 300 jest bez sensu moim zdaniem. Koszta większe niż przy 336, hamowanie słabsze, wygląd też. Jedyny plus, że 16" wejdzie, choć nie wiem jak można lubić jazdę na takim balonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w Mondeo założyłem 336mm z XC90 i jestem mega zadowolony. Hamuje to extra, wygląda mega, a po zliczeniu kosztów zakupu i odzyskanej kasy za stare części które zostały jestem kilkanaście złociszy na plusieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś nie chce dorabiać pierścieni centrujących, to można przecież kupić tarcze z Volvo S80II. Są troszkę droższe i cieńsze (28mm) niż XC90, ale podchodzą p&pGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kumpel montował te przewody w oplocie, cena nawet nie jest zła:
Tylko ten tył nie jest przemyślany moim zdaniem. W zestawie są 4 przewody - 2 przód i 2 tył. A powinno być 6 sztuk, bo na wysokości baku też jest gumowy odcinek gdzie pracuje zawieszenie.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 08:13   #45
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Ja szykuje zaciski z Volvo na podwójnym tłoczku pod tarcze 328 mm
Tarcze dba i klocki hawk . Zobaczymy jak to bedzie działać , mam nadzieje ze te dwa tłoczkiem zrobią robotę i w końcu bede zadowolony
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 08:29   #46
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy są droższe to nie powiedziałbym.
Tarcze do XC90 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tarcze do S80 II - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No chyba, że z innych firm ale różnica jest nieznaczna.
Przy dodaniu ceny pierścieni wychodzi podobnie.
Jedyny minus, że są cieńsze co nieznacznie zmniejsza wytrzymałość cieplną na przegrzanie.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 29-09-2018 o 08:36
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 09:03   #47
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
A ja właśnie dlatego zmieniam na "316 mm", żeby się nie narazić na śmieszność. Przecież nie będę ładował customowych hamulców do auta, które ma 145 KM i to w porywachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i może zabrzmi to trochę obrazoburczo, ale myślę przyszłościowo, tzn.o dalszej odsprzedaży mojego auta. Przecież auta z tym silnikiem nie kupi "wyczynowiec". Obawiam się, że jak wrzucę niestandardowy zestaw, to odstraszę potencjalnego nabywcę, czyli zwykłego Kowalskiego, który chciałby po prostu jeździć i nie mieć bólu głowy, gdy trzeba będzie wymienić tarcze, czy klocki.
Stary 29-09-2018, 09:19   #48
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
A w których (wersjach?) S-Max były te większe 316 fabrycznie? Jeśli były ?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 09:33   #49
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Na pewno w 2.5T oraz 2.0EB 240 KM. Moje jeżdziły wcześniej w 2.0 EB w Galaxy mk3.
Stary 29-09-2018, 09:37   #50
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W początkowej fazie produkcji były także w 2.2 tdci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
