Stary 28-09-2019, 20:37   #41
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Zmiana konsoli środkowej na polift
nie
Bump:
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Chciałbym zmienić u siebie panel środkowy od przycisku awaryjnych aż po podłokietnik i chciałbym prosić o pomoc w dobraniu odpowiednich części, bo pewnie lepiej niż ja znacie budowę tego co tam siedzi, a po zdjęciach widzę, że różnice były spore.
Chciałbym zmienić przyciski na czarne, radio na owalne (sony albo 6000CD, zdecyduję później) panel klimatronica od polifta czarny (ten mniejszy, zgrabniejszy) popielniczkę na czarną no i ten tunel środkowy na czarny.
Mógłby ktoś wytłumaczyć czym to wszystko się różni i jakich części będę potrzebował? Chodzi głównie o okolice radia, panelu klimy i popielniczki, bo tunel radio i panel klimatyzacji wymienić wiem jak...
z tej całej Twojej wiliczanki, najszybciej i bez problemu wymienisz tylko przyciski.
Masz EX czyli musisz kupić inny środek pod radio - teraz masz dwie możliwości:
panel przedliftowy (mało roboty wymieniasz i wkładasz radio poliftowe)
panel poliftowy (wymiana pociąga cały szereg modyfikacji - wymaga zakupu tunelu środkowego i panelu z miejscem na kubki)
Popielniczki nie zamontujesz bez wymiany panelu środkowego na poliftowy
Panel klimatyzacji poliftowy nie będzie działał w twoim aucie.
Jeżeli chcesz usunąć przedliftowy panel klimatyzacji musisz zamontować poliftową nawigację NX SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 28-09-2019 o 21:08
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 21:53   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Pomoc w przerobieniu konsoli środkowej (radio, panel klimy, tunel)
Oto jak wygląda moja aktualna deska:
https://zapodaj.net/50fb3f5e8e8af.jpg.html
To moze wstaw poliftowe sony z Kugi w miejsce EX?
Oczywiscie radio wymaga dostosowania do GGDS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
