Stary 03-02-2015, 18:39   #41
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Jaka żarówka Led do tylnych kierunkowskazów
No wlaśnie, jutro je zamienię miejscami i sprawdzę czy to wina żarówki czy też komputer świruje z napięciem. Może rezystor będzie potrzebny. Na razie gdybam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 17:16   #42
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Dzisiaj dokładnie przetestowałem te moje ledy i wyszło tak:
Jak włączę kierunkowskaz bez zapalonego silnika to po chwili mruga bardzo szybko.
Jak odpalę silnik i pochodzi dosłownie parę sekund i włączę kierunkowskaz to mruga normalnie.
Pewnie będę musiał jednak dołożyć rezystory, choć przy normalnym użytkowaniu nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2015, 17:48   #43
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie
Wrzuć filmik z jaką mocą świecą w porównaniu do żarówki
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 17:56   #44
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Filmik mam, ale bez porównania. Wyrzuciłem żarówki do kosza zbyt pochopnie. Miałem żarówki Silver. Ale jest spora różnica. Potem wrzucę filmik.
Tu jest filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 04-02-2015 o 18:21
Stary 05-02-2015, 22:20   #45
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ale wlasciwie to nie wiem jak oni licza te moc.
Zarowka ktora kupil Przemol sklada sie z 20 diod SMD5050. Wg specyfikacji kazda dioda pobiera 0.24W co daje 4.8W. Skad 20W w specyfikacji?
No ale najbardziej mnie ciekawi jaskrawosc. Wydaje mi sie ze modne ostatnio diody CREE daja zbyt duzo swiatla. Ale moze sie myle.
Stary 05-02-2015, 22:34   #46
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja pracuje tylko na Cree i Osram.
Są Lumeny i Chinolumeny. Np 1000 Chinolumenów to około 100 lumenów. Podobnie z Chinowattami.
Max skąd wiesz jaka dokładnie jest tam dioda SMD? Nawet jeśli są to diody mocy zasilane 3x80mA w porównaniu do tradycyjnych jakie pewnie tam są to byśmy mieli pół Watta mocy na diode.
W specyfikacji jest 9V wiec by się zgadzało w tym przypadku ~10W/500mA= 20 diodek
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 05-02-2015 o 22:40
Stary 05-02-2015, 22:40   #47
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wiem na podstawie opisu:
Dane SMD5050 nie trudno znalezc.
Te zarowki jednak sa troche drogie zeby eksperymentowac i kupowac na slepo. Zbyt jasne bym nie chcial podobnie jak zbyt slabe.
I tak trzeba zaufac w to czy beda migac szybko czy nie. A chetnie bym wstawil ledy na przod i tyl.
BTW jak jest umiejscowiona zarowka w tylnym i przednim reflektorze (FL): wazniejsze jest swiatlo boczne zarowki czy przednie?
Stary 05-02-2015, 22:41   #48
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
nie mogę znaleźć żadnego opisu użytych diod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 22:42   #49
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No jak nie.
Dane techniczne:
Symbol: Py21W Bau15s
Źródło światła: 20x SMD5050
Kolor: Pomarańczowy
Kąt świecenia: 320 stopni
Napięcie pracy: 12-14V DC
Moc: 9 Wat (12V)
CANBUS: TAK
Stary 05-02-2015, 22:50   #50
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Max z tego nic nie wynikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SMD5050 to także PLCC6 rodzajów jest mnóstwo. Generalnie 5050 mówi tylko tyle że dioda jest starej generacji, a reszta zależy od producenta.
Oczywiście 5050 to także rodzaj obudowy, jednak modeli jest mnóstwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
