Stary 15-04-2017, 21:52   #41
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych. Konieczna czy nie ?
Ano trzeba, ale akurat w tym silniku są na to sposoby.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 04:50   #42
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Są. Trzeba walki zdjąć żeby je wymienić.
Stary 16-04-2017, 15:16   #43
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam szklanek nie ma przypadkiem?
Przypadkiem nie trzeba wałków ściągać by je wymienić?
Kolega pytał o sprawdzenie, a nie regulację.
Regulacja trwa dłużej i drożej będzie.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 10:52   #44
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jeżeli tylko sprawdzić to potrzebny jest tylko szczelinomierz + nasadka/klucz chyba 17 do obracania wałem przez śrubę koła pasowego.
Czym więcej listków ma szczelinomierz tym lepiej.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 16:53   #45
matrix515
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: fokus mk3
Silnik: 1,6 125 km
Panowie a jak to wygląda w fokusie mk3 z 2011r silnik 1,6 125 km czy trzeba sprawdzać jakieś luzy zaworowe.Pozdrawiam
matrix515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 19:07   #46
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Trzeba
Stary 18-04-2017, 22:02   #47
matrix515
Model: fokus mk3
Silnik: 1,6 125 km
Dzieki
Stary 20-10-2017, 14:52   #48
jawa 56
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benzyna
Mam Fokusa mk2 z 2008 z przebiegiem 146 000 km, z czego 90 000 km na LPG (silnik 100 KM, 1,6 benzyna). Od miesiąca silnik wykazuje nierówną pracę. Mechanicy sugerują, że trzeba robić zawory, natomiast ja sprawdziłem, że na 1 i 4 cylindrze jest po 13 barów ciśnienia, natomiast na 2 i 3 po 15 barów. Ponadto przy zdjęciu fajki z 1 cylindra i zmasowaniu - przeskok iskry jest słaby, natomiast w pozostałych cylindrach iskra jest b. silna. Kilka razy podmieniano na nowe przewody wysokiego napięcia oraz cewkę. Dalej to samo - falowanie wolnych obrotów, szczególnie na zimnym silniku, czasami brak wspomagania hamulca, natomiast na gorącym silniku jest to mniej odczuwalne - obroty się stabilizują. Wszyscy mechanicy - elektrycy (nawet w autoryzowanym serwisie) twierdzą, że po stronie elektrycznej jest wszystko OK. Nawet przeczyściłem czujnik obrotów wałka rozrządu - bez zmian. Ostatnio w autoryzowanym serwisie "podobno" (bo nie ma żadnych śladów zdjęcia pokrywy zaworów) zmierzono luzy zaworowe i stwierdzono, że na zaworach wydechowych luz wynosi 0. Tylko pytam - skąd w takim razie takie ciśnienie sprężania??? Pewnie nie ominie mnie naprawa głowicy, tylko czy po naprawie nie okaże się że jest to samo - bo np przyczyną tego jest jakiś czujnik, który wysiadł? W tym samochodzie zawory jeszcze nie były regulowane. Czy można wyregulować zawory bez zdejmowania głowicy?
jawa 56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 16:36   #49
feltom
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Mam dokładnie ten sam samochód i LPG. Przy 30 tys założyłem LPG. Przy 70 tys. robiłem pierwszą regulację zaworów, kolejną przy 135 tys. Regulacja wymaga wyjęcie wałka, rozpięcia rozrządu oraz wymianę szklanek - są różnej grubości. Ja robiłem tylko wydechowe. Luz ma być w granicy 0,31-0,37 z tego co pamiętam. Zmierzenie luzu jest proste i możesz zrobić samodzielnie... Nierówna praca może wynikać ze świec - polecam irydowe
Ostatnio edytowane przez feltom ; 20-10-2017 o 16:39
feltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 09:20   #50
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Piszecie, że przy regulacji zaworów powinno się wymienić rozrząd, bo starego paska się drugi raz nie zakłada. A jak to jest z łańcuchem? Chodzi mi konkretnie o S-Maxa z silnikiem 2.0 145KM. Czy przy regulacji zaworów powinno się również wymienić łańcuch rozrządu?
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , lpg , luzy zaworowe , regulacja luzów , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
