Stary 07-08-2017, 21:32   #41
niq1984
Zarejestrowany: 01-07-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 - nie działa obrotomierz i klimatyzacja, pali się ESP
Dla potomnych. Okazało się, że samo połączenie do czujnika położenia wałka rozrządu padło, była niewłaściwa oporność przewodu stąd występowały błędy.
niq1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 14:43   #42
TOREK513
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kntrolka EPS świeci cały czas + błędy
Witam Forumowiczów!
Piszę do odnośnie problemów związanych z moim mondkiem. Koło 2 tygodni temu zaczeła włączać mi się kontrolka EPS w czasie jazdy lub dłuższego postoju (podobnie jakby była wyłączona, jednak przycisk wyłączający nie jest podświetlony, tak led działa), nie wyczuwam spadku mocy, dławienia silnika czy jakiś niepokojących dźwięków wmomencie zaświecenia kontrolki. Podpięcie się wykazało następujące błędy:
===PCM DTC P0489:00-27===
Kod: P0489 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR A
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
===END PCM DTC P0489:00-27===
===OBDII DTC P0489-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Możliwe przyczyny :
===END OBDII DTC P0489-P===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-8A===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0401:68-8A===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
===END IPC DTC U0416:68-2A===
===IPC DTC U0184:00-2B===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
===END IPC DTC U0184:00-2B===
EGR jest zaślepiony na jakiś czas (brak czasu na wymianę). Prosiłbym o pomoc lub skierowanie od czego mogę zacząć poszukiwania. W internecie pisze, że to może być dosłownie "wszystko".
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
TOREK513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 15:58   #43
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: Kntrolka EPS świeci cały czas + błędy
Może to być związane z tym EGRem, czasami mondeo potrafi tak dziwnie zgłaszać błędy zauważyłem.
A EGR może wystarczy przeczyścić i będzie śmigać.
Stary 19-03-2022, 11:07   #44
Plebi92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi 125km
Domyślnie 1.8 TDCi - Spadek mocy (Błąd U0401)
Od pewnego czasu borykam się z problem zapalającej się kontrolki ESP w czasie jazdy - Do tej pory nie wiązało się to z żadnymi innymi objawami, ale dziś po zapaleniu kontrolki auto straciło moc. Po dłuższej chwili znowu jechało normalnie, po depnięciu gazu miało normalne odejście. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu błędu nie ma.
Po sprawdzeniu skanerem widoczne są dwa błędy - U0401 oraz U3001.
Dodam, że auto miało wymieniony kompletny zawór EGR z kolektorem pół roku temu (wtedy auto traciło moc/gasło, wyrzucało komunikat "Usterka Silnika" i błąd P0490), ale po kilku miesiącach usterka wróciła. Diagnoza: Niska jakość i uszkodzeniu zaworu (chińczyk). Zrezygnowałem z kolejnej wymiany i finalnie EGR został wyprogramowany.
Czy macie jakieś sugestie? Z tego co widziałem w innych wątkach, w przypadku S-Maxa z tym samym silnikiem wina leżała po stronie turbiny. Czy jest możliwość jej czyszczenia? Czy tylko regeneracja/wymiana? Czy może problem tkwi w elektronice?
Plebi92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 16:47   #45
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Domyślnie Powracajacy błąd U0401 ABS
Witam , miał ktoś do czynienie z tym błędem ?
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki (:68 ):
-Informacje o zdarzeniu
Status (-48 ):
-Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
-Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
-Test nie został ukończony
W tracie jazdy , ani razu nie zaświeciła się żadna kontrolka że jest jakiś błąd ,nawet nie zaświeciła się kontrolka ABS-u że jest błąd, z czym może to być powiązane ?
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 16:52   #46
freeeflow
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Powracajacy błąd U0401 ABS
po ludzku to chyba moduł abs płacze że był bład w komunikacji z pcm czyli powertrain control module czyli sterownikiem silnika. wymieniaja sie one info o statusie pojazdu. moze wtyczke trzeba obejrzeć i kabelki.
freeeflow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 16:54   #47
freeeflow
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
tu nawet jakiś filmik jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
